  5. Pyro
Düse für F48 Nebelmaschine?
  • f48
  • 29. September 2004 um 20:55
  • f48
    Hallo Miteinand
    Ich habe ein rustikale F48. Für die die sie nicht kennen: 2 Verdampfer, ca 3000 W. Habe das Teil als Ersatzteillager gekauft und komplett neu aufgebaut und war bisher auch bis auf dieses Problem immer zufrieden.
    Das Problem der Düse. Da jetzt die Steuerung defekt ist, steht eine große Revision an. Dabei habe ich die beiden Kupferrohre, die vorne herausschauen mit einem T_Stück verbunden und möchte eine Düse anbringen. Laut Herstellerangaben soll die Maschine einen Ausstoß von 20 m haben. Das wär mal was. Nur daumm dass kein Hersteller mehr aufzufinden ist. Jetzt meine Frage. Welchen Durchmesser sollte solch eine Düse etwa haben? Da kann man doch was bauen!
  • LJ Matz
    • 1. Oktober 2004 um 12:35
    Ruf mal die Nummer 07248 - 91241 an . B&K die vertreiben die Teile für Deutschland, Da kann dir auch jemand dann weiterhelfen mit ersatzteilen.
    Greatz Matze
  • djobi
    • 1. Oktober 2004 um 23:43
    B&K (...) Da kann dir auch jemand dann weiterhelfen mit ersatzteilen.
    Ist da nicht nen Wiederspruch in sich ? :?
    Sorry, schlechte Erfahrungen ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • f48
    • 7. Oktober 2004 um 16:36
    Danke für den Tipp, aber da hab ich schon mal angerufen. Die haben "gelacht" und gesagt dass sie dafür Nichts mehr führen. Mühe wollten die sich auch nicht geben. Nur eine Neue verkaufen.
    Was haben denn euere großen Maschinen für Bohrungen? Dann kann ich ja einen Mittel- bzw Maxwert nehmen und mich langsam rantasten.
  • Mechwerkandi
    • 7. Oktober 2004 um 17:27
    Wenn ohnehin schon gebastelt wird, würde ich ein einstellbares Drosselventil von Festo herkriegen für 6 mm lichte Weite, und dann ein bisschen probieren...
    Der Dampfdruck hängt von verschiedenen Faktoren ab, also wird eine pauschale Grösse (1 mm) nicht viel helfen.
