Hilfe! 2 Zoll Treiber/ Membrane kaputt.
  • LandLord
  • 30. September 2004 um 21:47
  • LandLord
    • 19. Oktober 2004 um 10:08
    wg, das Monacor seine eigen Produkte nicht kenn ist natürlich so nicht richtig. Was aber stimmt ist, dass ich mit der von dir angegebener Bestellnummer nicht viel anfangen kann, da Monacor seit etwas mehr als 5 Jahre diesen Treiber nicht mehr herstellt. Das Schlimmste ist, dass es dafür auch keine Ersatzteile mehr gibt. (dein Katalog muss veraltet sein...- leider) :( , was nicht heißen soll das deine Hilfsbereitschaft nicht zu schätzen weiß. Coole Aktion 8) Danke!!
    Das ist zumindest die Information die ich vom Herr Fetzer (Thomann) bekommen habe.
    Dummer weise stehe ich mit dieser Information noch schlechter da als vorher...
    Den Treiber kann ich jetzt nur noch als Briefbeschwerer benutzen...
  • Wolfgang
    • 19. Oktober 2004 um 12:52
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:07)
  • PA-Peter
    • 19. Oktober 2004 um 13:52
    Da war mal was: nannte sich LinkDynamics
    Hatte mal 30 Stück davon im Lager liegen...
    ...ist ein 2445 Nachbau!
    Kann auch sein, das ich noch 2 Stück habe! Weiß ich jedoch nicht genau und habe momentan auch leider keine Zeit mir das anzuschauen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • wg
    • 19. Oktober 2004 um 14:49
    bei Adam Hall wurden die gleichen Treiber unter Link Dynamic verkauft!
    wg
  • LandLord
    • 20. Oktober 2004 um 13:29
    Vielen Dankk für die Info, werde auf jeden Fall nachgehen.
    PA-Peter. solltes du bei gelegenheit dazukommen in deinem Lager was zu machen, so würde ich gerne erkenntlich zeigen, wenn da noch was zu finden wäre.
    dank und gruß
    Rudolf
  • rockline
    • 21. Oktober 2004 um 17:44
    Ist ein Monacor MRD 650! Voicecoil heißt MRD650VC und kostet rund 130.- Brutto.
    War früher mal bei Adam Hall als "Link Dynamics" im Angebot. Ist ein billiger Nachbau des alten JBL 2445J!
    Bei Beschaffungsproblemen melde dich.
    Stefan
  • LandLord
    • 22. Oktober 2004 um 08:16
    Sieht der MRD 650 äußerlich nicht etwas anders aus...?? :shock:
    Es wäre nicht auszuschließen das die Membran kompatibel ist, aber ist es auch wirklich so? :?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
