Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
  • Outbid
  • 2. Oktober 2004 um 01:54
  • twin
    • 7. Oktober 2004 um 22:57
    • #61
    Zitat von "martin"
    ... Nur klingt das dann bei kleinen Stacks, als wuerde jemand an die Tuer klopfen 8)
    Sehr nette Umschreibung für das allseits bekannte Problem. :lol:
    Die eierlegende Wollmilchsau im PA-Bereich ist eben doch noch nicht erfunden ...
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Sound-Klinik
    • 8. Oktober 2004 um 09:09
    • #62
    ... das von mir vorgeschlagene kleine (aber wenigstens "richtige" :wink: ...) Horn wird auch allein etwas besser "spielen" als viele Hörner in vergleichbaren Gehäusegrößen, weil bei der Konstruktion etwas berücksichtigt wurde, was leider - nicht nur von den Bastlern - oft vergessen wird (... nur ein Tip: es hat etwas mit 1/4-Wellenlänge zu tun ...).
  • martin
    • 8. Oktober 2004 um 09:57
    • #63
    Hm, wenn wir mit 1/4 wavelenght vom selben sprechen, deshalb ist mein horn ja so gross geworden 8)
    Um eine gewisse Länge und Mundfläche komm ich halt nicht rum wenns wirklich auf 50Hz soll. Und das eben nicht bei -6-10db, sondern glatt runter.
    Wuesste auch nicht wie das kleiner werden koennte, ich hab hoechstens 10l verschenkt...
    cu
    martin
  • Sound-Klinik
    • 8. Oktober 2004 um 11:01
    • #64
    ... es gibt bei "zu kurzen" (... "richtigen", non-vented ...) Hörnern sinnvolle Kompromisse zwischen "Tiefgang" und oberer Grenzfrequenz - wer "unten" zuviel haben will, wird mit "oben zuwenig" bestraft ... :wink:
    Ausweg: sehr viele "Hörnchen" ... oder eben eine hybride Lösung - die allerdings dann bei "sehr vielen" Systemen irgendwann auch Grenzen hat (... wobei bei einigen Hybriden auch bei 8 Systemen die Grenze noch nicht erreicht ist 8) ) ...
  • martin
    • 8. Oktober 2004 um 11:16
    • #65
    Hmm, wieso oben zu wenig? Ich hatte ne glatte Response bis zu ein paar hundert Hz. Spasshalber meinten wir damals, wir koennten bei 600 gleich nen 4590 dazuhaengen und die Tops sparen :)
    Oder meinst du das Spielchen mit riesigen Vorkammern?
    cu
    martin
  • Sound-Klinik
    • 8. Oktober 2004 um 11:58
    • #66
    ... wenn die Mundöffnung zu klein ist, dann bekommst Du durch den unstetigen Übergang zum Raum einen deutlichen Pegeleinbruch bei einer bestimmten Frequenz (Interferenzeffekt wg. "offenes" Rohr ... schallweiche Reflektion ...), der ggf. in Deiner "Simu" nicht vorhergesagt wurde.
    Wenn es Dich mehr interessiert, dann schau mal in entsprechender Literatur unter Schnelleminima /-maxima bzw. Druckminima /-maxima in einem - in der physikalischen Literatur häufig anzutreffenden - bekannten Rohr ... (die Fachautoren können das bestimmt viel besser und kürzer erklären als ich ... :mrgreen: )
  • MasterMatze
    • 8. Oktober 2004 um 18:33
    • #67
    ich glaub es kommt ihm auf die länge des horns an da 1/4 der wellenlänge ins hornpassen muss!
    Allerdings kann man das mit dem kompromiss zwischen tiefgang und "hochgang" (immer mit Pegel) auch knicken, da du nach oben durch gefaltete hörner eh wieder oktaven verlierst....
    Der einzig ware Kompromiss wäre (wenns nich auf die aussenmaße ankommt) ein riesiges Fronthorn mit über 2m Hornweg!
    mfg Matthias Schoster
  • martin
    • 8. Oktober 2004 um 18:41
    • #68
    Is schon klar, drum hatte ich 1,2m Hornlänge ungefaltet. Ich hab natuerlich den erwaehnten Einbruch, aber erst weit ueber 250Hz, da setz ich es eh nicht ein :)
    Aber egal, ich hab die Dinger längst entsorgt. Ursprünglich wollt ich bloss anmerken, dass man ein BR Chassis ruhig mal ins Horn stopfen darf, wenn man mit kleinen Setups auskommen muss. Der PZB lief in meinen Hoerndln im 2er Stack sehr entspannt. Und wenn sie schon da sind...
    cu
    martin
  • MasterMatze
    • 8. Oktober 2004 um 20:17
    • #69
    @ soundklinik
    total offtopic
    1997 Beiträge bald kommt das jahr 2000 problem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    sorry musste sein :!: :mrgreen:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
