Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
  • Outbid
  • 2. Oktober 2004 um 01:54
  • Outbid
    Was ist eure Meinung zu den zwei Arten von Bässen?
    C4 und 18"bp-Horn mit B&C PZB46 bestückt!
    Wie würdet ihr den unterschied beschreiben zwischen drei C4 pro Seite oder zwei bp-Hörner mit PZB46 bestückt pro Seite?
    Oder sind die nicht Vergleichbar?
    Leistung brauchen wahrscheinlich die 18Zöller mehr oder?
    Gespielt wird vom Hip Hop bis zum Techno.
    Druck sollte da schon so einigermassen zu Spüren sein bei vollast!
    Danke für eure Meinungen!
  • druid314
    • 2. Oktober 2004 um 02:22
    Ist ja in beiden einer drin oder was willst du sagen ?!?
  • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 02:45
    Pro Seite drei C4 oder zwei bp-Hörner.(je ein PZB46)
    Die C4 Subs sind ja 15Zöller und keine 18ner!
  • tufkajck
    • 2. Oktober 2004 um 02:47
    Och!
  • druid314
    • 2. Oktober 2004 um 02:56
    http://www.dbaudio.de/pub/files/C4-SUB_HANDBUCH.PDF
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
  • DSH-Audio
    • 2. Oktober 2004 um 09:21
    Wer lesen kann ist klar imVorteil... :mrgreen:
    Gruss Dirk
  • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 10:07
    Aber wie passen in 47cm mit der schrägen ein 18ner rein ohne das die Schallwandnachgibt?
    Etwas kleines Gehäuse für einen 18ner in der C4.
    Also tief spielt der dann aber garnicht, da wäre ja ein 15ner besser aufgehoben und spielt wahrscheinlich tiefer oder?
  • linde
    • 2. Oktober 2004 um 10:53
    ist im c4 nicht der l 18 p300 von RCF drin? Ich frag mich die ganze Zeit für was die 18 in der Bezeichnung steht??? :lol:
  • AlphaC
    • 2. Oktober 2004 um 19:58
    Sorry, Outbid, aber irgendwas verwechselst du hier.... Der C4 Sub ist ein WÜRFEL (nix schräge Seiten!) mit einer Kantenlänge von 58 x 58 cm!!!! Da geht ein 18er locker rein....
  • Sound-Klinik
    • 2. Oktober 2004 um 20:02
    Zitat von "Outbid"
    ... ohne das die Schallwandnachgibt?
    ... warum soll denn die Schallwand "nachgeben" ? :wink:
  • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 20:42
    Nein, der LS sitzt ja in der 47cm tiefen schrägen Schallwand, da ist das Holz sehr dünn und hält eigendlich keinen Druck mehr aus wenn man in 47cm einen 18er reinschneidet!
    Ist schon etwas wenig Volumen für einen 18"er.
  • Sound-Klinik
    • 3. Oktober 2004 um 08:03
    ... sicher benötigen 18"er - wenn man alle am Markt erhältlichen 18"er mit allen 15"ern vergleicht - i.d.R. - größere Volumina ... aber es stimmt eben NICHT IMMER.
    Es gibt durchaus auch 18"er, die mit relativ kleinen Gehäusevolumina auskommen bzw. diese für einen optimalen Betrieb benötigen ... und es gibt 15"er, die dann vergleichsweise große Gehäuse brauchen.
    Diese generelle Aussage ist also NICHT GANZ richtig ... :wink:
  • Outbid
    • 3. Oktober 2004 um 21:07
    Welcher Speaker würde im C4 am besten aufgehoben sein?
    Habe jetzt ein 18" bp-Horn fertig und mal etwas getestet so nebenbei im Keller, mit eriner Midi Hifianlage (80W/RMS an 4 Ohm mit Subwooferausgang) ging der PZB46 im bp-Horn schon extrem, wahnsinn, die Pappe bewegte sich noch so gut wie garnicht, sehen konnte man die bewegung noch nicht, nur fühlen!
    Drückt sagenhaft und spielt doch etwas tiefer als ich dachte!
  • N-Dee
    • 3. Oktober 2004 um 22:23
    Was ist denn das für ein Bandpass-Horn, bei dem man den Speaker sieht?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • tufkajck
    • 4. Oktober 2004 um 08:34
    Die ganze Diskussion ist irgendwie am Thema vorbei.
    Die C4 hat ihren Frequenzbereich, wo sie drückt. drunter drückt sie nicht mehr, und da ham die Entwickler überlegt, ob sie einfach den Sub am Boden bis 250 Hz laufen lassen sollen, oder einfach auf einen bestimmten Frequenzbereich verzichten sollen. Beide Versionen sind nicht das gelbe vom Ei, also baute man das System so, dass flugfähige kompakte Bässe den C4 halfen, den Anschluss an die Lowmids zu machen.
    Dass diese Flugbässe nicht wirklich tief gehn, ist kein Entwicklungsfehler.
    Wenn man die C4 Subs nachbaut, dann hat man keine Subbassbox, sondern einen Teil aus einem schlüssigen System nachgebaut, den man gar nicht richtig einsetzen kann ohne den Rest.
  • EDE-WOLF
    • 4. Oktober 2004 um 08:36
    Greets,
    N-Dee
    das frag ich mich jetzt allerdings auch... durchsichtiges plexiglas?
  • Outbid
    • 4. Oktober 2004 um 09:55
    Dieses Horn habe ich: http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/18bphorn.html
    Und da ich die vordere versteifung noch nicht drin habe und der Woofer nicht ganz klein ist und man in den Woofer ein sieht, sieht man ihn mehr oder weniger!
    So hätte ich das gemeint!
    Aber dieser Sub geht sehr gut muß ich sagen!
    Da wird die C4 wahrscheinlich nicht mithalten können, vorallem von den etwas tieferen Frequenzen.
  • TOX
    • 4. Oktober 2004 um 10:43
    Vergleich auch mal die Gehäusegröße :o
    Ich schlepp lieber 2 C4 als ein BP-Horn! Geschweige denn vom Platz im LKW!
  • Michi
    • 4. Oktober 2004 um 10:50
    Das 18BpHorn ist auch um einiges Größer .
    80W/RMS an 4 Ohm ist schon ein bisschen wenig für den B&C :wink:
    Ich selber hab auch schon beide dieser Gehäuse gebaut mit 18LW1400 bestück und hab mich für den C4 entschieden weil er einfach kleiner, leichter und meiner Meinung nach mehr Druck hat als das BpHorn.
    Michael
  • WSD
    • 4. Oktober 2004 um 11:49
    In das 18" Bandpasshorn gehört ja auch ein omega 18 pro rein ..
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
