"Direct Out" Recording Midas Venice
  • DickerDJ
  • 7. Oktober 2004 um 15:29
  • DickerDJ
    hat jemand Erfahrungen mit den Direct Outs eines Midas Venice 320 ?
    Ich möchte nach Möglichkeit ein ADAT HD24 mit den Direct Outs verbinden und so 24 Spuren gleichzeitig (live) mitschneiden.
    Die Direct Outs den Venice sind wohl ab Werk post Fader, man kann sie jedoch irgendwie pre Fader schalten ... weiss jemand wie ?
    Und wie ist das dann nachher mit den Recordinglevels ? Das Alesis hat glaub ich keine Möglichkeit die Eingangslevel zu Pegeln !? Besteht so die Gefahr von Verzerrungen, wenn der Pegel für den FOH Betrieb angehoben wird ???
    Danke schon mal
    DJ
  • Seven
    • 7. Oktober 2004 um 15:49
    Genau das hab ich zwei Gigs letzten Monat hinter mir.
    Signal ist post allem, also kacke.
    Gemixt werden muss schon vorsichtig, denn ich hatte beim ersten Gig einige Peaks auf dem HD 24.
    Also vorsichtig beim Pegeln.
    gruß
    Jan
  • Micromann
    • 7. Oktober 2004 um 16:18
    oder gar nicht per directs out mitschneiden sondern einfach mal hier kucken und dann das selbe verfahren auf die trennung der aufnahme und des foh pultes anwenden
    edit: link vergessen aber nun http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=27482&highlight=monitor
    Frithjof
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Wolf Dieter Strehl
    • 20. Oktober 2004 um 13:24
    Es gibt einen anderen Weg:
    Ich mache seit längerem Liveaufnahmen mit meinem Midas Venice und einem Sdr24 von Mackie, indem ich das Signal der Inserts verwende. Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder man verwendet Monoklinkenkabel und steckt diese nur bis zum ersten Abgriff in die Insertbuchse dann ist der Interne Signalfluß nicht unterbrochen oder man arbeitet mit Insertkabeln (2Mono auf Stereo) und schleift den HD-Rekorder in den Insertweg ein. Der Vorteil am Insert ist, das man nur das Vorverstärkersignal +Lowcut hat und dieses dann in Ruhe nachträglich mixen kann. :wink:
  • derautor
    • 20. Oktober 2004 um 14:36
    Die Direct-Outs des Venice lassen sich durch Auftrennen und Umlöten je einer Leiterbahn/Kanal im Inneren Pre-Fader routen. Diese Arbeit macht nicht wirklich Spaß und wer's mal gemacht hat, möchte das nicht wieder tun :D . Die Kanäle sowie den Recorder pegelst Du dann mit den Gains ein. Das funktioniert meiner Erfahrung nach problemlos.
    es grüßt
    derautor
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
