  5. Disco
Hilfe! Soundcraft D-Mix 500 defekt
  • freestyla
  • 10. Oktober 2004 um 14:41
  • freestyla
    Seit gestern abend streikt 1 Mikro-Kanal von meinem Mischpult. Es ist nur noch ein Rauschen zu hören, wenn ich den Fader oder Bass-Steller schnell bewege; Nutzsignal überhaupt nicht mehr.
    Habe das Teil mal geöffnet. Der Übergang von der Anschlussplatine zum "Mainboard" ist noch ok. Auch ist noch alles vom Input-Wahlschalter bis zu den ersten Kondensatoren in Orndung. Aber dann wird die Verfolgung des Signals auf der Platine kompliziert und schlecht nachvollziehbar.
    Hat jemand von Euch einen Schaltplan von dem D-Mix500 oder ähnlichem. Mich interessiert hauptsächlich Mikrofon-Sektion; damit sollte der "Bug" gefunden werden.
    Wäre echt prima!
    Vielen Dank schon mal und liebe Grüsse
    Ludger
  • Johnny
    • 10. Oktober 2004 um 18:38
    Ich hätt zunächst auf den Fader getippt, aber wenn der Fehler auch beim Bass-Regler kommt, kann das wohl getrost ausgeschlossen werden...
    Sofern es der Mic1 ist: Tritt der Fehler bei beiden Anschlüssen (vorne/hinten) auf?
    Hier gibt's das Manual inkl. schematischer Darstellung der Signalwege. Schaltplan sollte bei SC per Mail erhältlich sein...
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  • freestyla
    • 10. Oktober 2004 um 19:16
    Hi Johnny,
    schonmal vielen Dank für die prompte Antwort.
    Der Fehler tritt bei allen Eingängen des Mic1 Kanals auf. Sowohl Front- als auch der Rückseiteneingang.
    Habe bereits alle Potis und den Fader durchgemessen - sind alle ok.
    Bleibt wahrscheinlich nur noch ein Defekt an einem der Operationsverstärker übrig. Habe aber gerade keinen 072er zur Hand. Bleibt also bis morgen abzuwarten.
    Werde SC mal wg. dem Schaltplan anmailen.
    Ludger
  • freestyla
    • 10. Oktober 2004 um 21:27
    Soo, der Mikro Kanal läuft wieder (Schweiss wegwisch)
    Hab mich nochmal mit Lupe, hellem Licht und Multimeter auf die Suche gemacht.
    Ein Haarriss direkt am Eingang des ersten OPs war der Übeltäter.
    Was bin ich froh, dass keine SMD Teile verbaut sind; so konnte ich alle Punkte mit dem Multimeter direkt checken.
    Schönen Gruss (und ich hab' wieder ein Grinsen im Gesicht - der Abend ist gerettet)
    Ludger
