Brummen durch Tascam US-122
  • audiocontrol
  • 10. Oktober 2004 um 16:29
  • audiocontrol
    habe da ein Problem mit meinem Tascam US-122, folgendermassen:
    Ich schliesse das Gerät mit sym. Kabeln an beispielsweise SubGroupOut an um einen Mitschnitt zu machen und krieg dadurch ganz hässliches Rauschen und Brummen auf die Anlage. Ziehe ich die Kabel ab, ist alles i.O.
    Jetzt frag ich mich, ist das normal, oder wie ?!?!?!
    Danke für jede Antwort !
  • druid314
    • 10. Oktober 2004 um 17:40
    1.) Du verwendest sicher einen Laptop, oder ?
    2.) Das kommt von einem schlecht-geschirmten Schaltnetzteil (gegen Erde)
    3.) Probiers aus, Akku-Betrieb sollte es weg sein
    4.) Tip: Erde abklemmen, ist hier problemlos möglich, das diese Gehäuse immer vollisoliert sind (dopppelt) und bei manchen auch die Erde innen nicht angeschlossen ist.
    5.) Viel Glück !
  • Online
    niggles
    • 10. Oktober 2004 um 18:51
    Die Eingänge der US-122 sind symmetrisch, probiers mal mit einem (symmetrischen) Kabel bei dem die Abschirmung nur an einem Ende angeschlossen ist (Ground Lift). Für unsymmetrische Ausgänge sollten außerdem auf der Mischpultseite des Kabels Ring und Schaft verbunden sein, sonst kommt evtl. nur Brummen und kein Signal an.
    Wenn das nicht hilft: 2 DI-Boxen oder Trennübertrager (z.B. Palmer PLI 1 oder Monacor LTR, wenns billig sein soll) zwischen Pult und US-122. Wenn der Notebook ein Netzteil mit PE hat: auf keinen Fall abkleben! Gerade diese kleinen Schaltnetzteile haben gerne Defekte bei denen ein Strom von L auf PE abfließt (durchgeschlagene Entstörkondensatoren z.B.), und wenn der PE dann fehlt hast du 230 V auf deinem Notebook - autsch!
