noch was zu 2 Beiträgen von Soundklinik:
1) Zum Rauschen und wie man ganz schnell Problemstellen gehörmäßig dedektiert: eine PA mit einem Rauschsignal mit vorgeschaltetem parametrischem EQ versorgen, Anhebung 10dB oder größer , Bandbreite je nach Geschmack ca 1/3 Oktave und dann per Frequenzregler das Audio Band durchfahren. Da hört man sehr genau, ob irgendwelche Crossover- Übergänge nicht optimal designt sind. Was nicht stimmt, muß dann allerdings gemessen werden. Hörbar ist allerdings die Bandbreite der Problemzone.
2) Ich hoffe, daß ich Manfred hier nicht wiederhole, was die Abstimmungsoptimierung auf 0° angeht. Ich selber achte im Normalfall drauf, das die maximale Pegelsummation zweier Treiber auf Achse und nicht nebendran stattfindet, wobei der Abfall beider Quellen im Übernahmebereich möglichts symetrisch verläuft.
wie kritisch sind laufzeitunterschiede bei horntreiber/pappe
das man nicht nur auf achse abstimmen sollte wissen die meisten hier eh würd ich mal sagen
so wie es im moment aussieht hilft wirklich wieder nur hörner kaufen und ausprobieren... dabei immer wieder messen... -
N`Abend Thomas,
ich glaube gerne, daß die meisten wissen, daß man eine Abstimmung auch außerhalb der 0° Achse wichtig ist, sowohl vertikal als auch horizontal . Ist ja eigentlich auch wünschenswert, daß der winkelabhängige Teil des Leistungsfreqeunzganges was mit dem Original auf Achse zu tun haben sollte, zumindest sollten dort keine gravierenden schmalbandigen Pegelerhöhungen nerven.Kleine Löcher stören eher nicht. Ich selber habe schon bei manchen Konzerten mit lediglich einem einzigen Topteil die Plätze gewechselt, Interferenzen zwischen einzelnen Tops scheiden dann wohl aus.... Da waren wohl einige Lautsprecherdesigner dabei, die das PA-Forum nicht kennen:-) -
schau dir mal das oberton h860 an
ansonsten würd ich mit den laufzeiten nicht spielen. bei disco mukke mags zwar ok sein aber bei live nimmer. nicht nur geschulte ohren hören das da was nicht stimmt. wenn das dann die runde macht, ist der ruf verdammt schnell ruiniert. ein räumlicher versatz wäre die günstigste variante. alles imho!!
Thomas,
wohlgemerkt, meine Bemerkungen haben garnichts mit Deinem Projekt zu tun, das wird wohl klappen. Du machst Dir ja die richtigen Gedanken und hast wohl auch einige gute Antworten hier erhalten. Meine Treats haben eher die nicht seltenen, oft gekauften Fehlkonstruktionen im Auge (Ohr) -
Zitat von "vsvo82"
... das die maximale Pegelsummation zweier Treiber auf Achse und nicht nebendran stattfindet, ...
... das ist im Prinzip das von mir genannte Problem von einigen (aber nicht nur ...) Floormonitoren, die außerhalb der Hauptachse Überhöhungen und damit Feedbackstress verursachen können ... und tritt vorwiegend bei Weichen mit BW-Filtern auf ...
das h860 ist ja im endeffekt nur ne kopie das b&c horn und ist kaum anders als nen h100 in groß... (minimal andere hornkontur)
ich brauch aber was enger abstrahlendes... -
...sorry...hab aber nix besseres gefunden mit möglichst kurzem horn. warum muß es so eng abstrahlen? bei direktstrahlern macht das nicht viel sinn..
..oder ich bin noch nicht dahinter gekommen (und das von einem horn"nichtmöger"...) -
Auch auf die Gefahr hin, das meine folgende Aussage vielleicht nicht die Beste ist, werde ich sie trotzdem mal treffen.
Wenn wir mal von einem normalen Top ausgehen, welches auf der Front verwendet wird (also nicht als Monitor). Gehen wir weiter davon aus, das die Tops in den meisten Fällen über dem Auditorium stehen.
So könnte man doch den räumlichen Unterschied zwischen Hochtöner und Pappe sehr einfach verringern, indem man das Horn unter die Pappe baut. Anstatt, wie üblicherweise, darüber.Wenn das Hochtonhorn nun auf Kopfhöhe wäre, wäre der Bass einige Zentimeter darüber. Folglich verringert sich die unterschiedliche Entfernung zwischen Pappe und Hochtöner?! Dieser Effekt bleibt natürlich bestehen, auch wenn die Tops über dem Auditorium angesiedelt sind.
Grüße,
Kai
P.S.: Ich hoffe diese Aussage war nicht allzu dämlich?
