Soundcraft Venue, Geräusche
  • tufkajck
  • 13. Oktober 2004 um 13:40
  • tufkajck
    Mein frisch gekauftes Venue hat am Master und auf den auxen
    ein Geräusch, das hört sich an wie ein Meeresrauschen, es schwillt an und ab, unregelmässig und nur am oberen Ende der Verstärkung.
    Ich weiss, dass diese Pulte ein etwas ausgeprägteres Rauschen haben.
    Ich hatte diese Geräusche an einem Spirit Live 8 schon mal, und irgendwie ist es nach einer Netzteil revision verschwunden.
    Ich kannte schon jemanden, der genau die selben Geräusche auch hatte, allerdings bei nem Soundtracs. Da wars ein schlechter Kontakt an der Verbindung Netzteil-Pult.
    Wer kennt sowas??
    Und, Nein, es ist nicht das MuCo, es ist kein Kanalzug, keine nachfolgenden Geräte, nicht unsere Kabel.
    Was könnte das sein??
    Irgendwo zwischen Meer und Wind (Orkan) mit etwas Geräuschen, die sich anhören, wie wenn man ein schlechtes Kabel mit Mikro bewegt, oder so, also kein Brumm, Britzel, oder sowas bekanntes...
  • derautor
    • 14. Oktober 2004 um 12:20
    Da das Problem auf allen Aux-Wegen und dem Master gleichzeitig auftritt, könnte es tatsächlich ein Kontaktproblem in der Stromversorgung sein. Reinige mal die Kontakte der Strombuchsen und Stecker zwischen PSU/Pult. Ich würde in der PSU auch mal die Lötstellen und die Elkos checken und unter Last die Versorgungsspannungen messen und ggf. nachjustieren.
    Wenn das nicht hilft, kontrolliere und reinige mal die Kontaktflächen der Stromversorgungs-Steckverbinder auf den Platinen im Inneren des Pultes und auch die Masseverbindungen.
    Schreib' mal, ob Du den Fehler gefunden hast.
    es grüßt
    derautor
  • tufkajck
    • 14. Oktober 2004 um 13:27
    O.K., Herzlichen Dank an alle, auch die PM's
    Werd mich mal an die Arbeit machen, bis jetzt hatten wir ausschliesslich R'n'R mit dem Pult, dann können so Geräusche noch unter den Tisch fallen, nicht aber bei anspruchsvollen Geschichten, wos ab und zu mal leise wird.
    Ich freu mich jetzt schon, das Pult im Lager aufzubauen, inkl. Beschallungsanlage an Master und auxen.. :evil:
    Man hat ja sonst nichts zu tun...
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:14
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
