  5. Signalquellen
Shure beta 54 an Sennh. sk 300 möglich?
  • stille
  • 18. Oktober 2004 um 23:55
  • stille
    Servus,
    Weiß jemand von euch, wie der Betrieb eines Shure beta 54 Headsets
    an einem Sennheiser Evolution sk300 g2 Taschensender möglich ist?
    wenn ja wie muß die Steckerbelegung dann aussehen?
    zur Info:
    Shure beta 54 hat in originalzustand:
    - Stecker: TA4F
    - pin1: Masse
    - pin2: +5V (rot)
    - pin3+4: Audio (schwarz)
    SK300 g2 hat (mehr hab ich bei Sennheiser leider nicht rausgefunden):
    - Klinke 3,5 verschraubbar
    - tip: mic+
    - ring: line+
    - sleve: Masse
    Also, dass es irgendwie geht hab' ich schon mal gesehen, aber wie :?::?: :?:
    thx, Alex
  • HMPF
    • 19. Oktober 2004 um 13:22
    Ich kann Dir auf die Schnelle nur bestätigen, dass es funktioniert, finde allerdings leider gerade die Belegung auch nicht.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Ton_Opa
    • 19. Oktober 2004 um 14:06
    schwarz und rot zusammen an tip (mic+) und masse an masse. dann soll das gehen.
    gruß
    opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Mister.Lange
    • 19. Oktober 2004 um 14:34
    @ Ton_Opa
    Spielt das denn mit der Phantomspannung?
  • stille
    • 19. Oktober 2004 um 16:41
    @Ton Opa:
    So hab ich mir das auch überlegt, war mir aber eben nicht sicher.
    Der Gleichspannungsversatz sollte das Micsignal nicht stören, wieso auch?
    Welche Spannung stellt eigentlich so ein evolution-Sender zur verfügung?
    Kann leider nicht selber messen, da die Sender erst nächste Woche bei mir
    eintreffen werden.
    Wenns wesentlich weniger als bei den Shure-Sendern ist, müsste ja der
    Klirrfaktor des Mikrofons bezogen auf den Eingangsschallpegel steigen.
    Gibts da eine Formel wie mann das berechnen kann?
    Ich mag mir nicht Später von meinem Kunden anhören müssen, das sein Mikro zerrt :wink: .
    thx, Alex
  • Ton_Opa
    • 19. Oktober 2004 um 23:20
    phantomspannung ist vermutlich Batteriespannung also 9V.
    Klirrfaktor spielt keine Rolle, solange die Phantomspeisung wesentlich größer als die Signalstärke ist. (hängt vom Fet in der Kapsel ab). 3V sind meistens schon mehr als genug für so kleine Dinger.
    Am besten ist natürlich vorher probieren.
    Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du noch einen Elko zwischen mic+ und schwarz machen (plus an mic+). Ich habe allerdings immer nur die grobe Varaiante mit den zsammengedröselten Enden gesehen.
    Opi
    -danke Billbo-
  • Mister.Lange
    • 20. Oktober 2004 um 10:41
    Die EW G2 Serie arbeitet jetzt mit 2x 1,5V Batterien.
  • djvomght
    • 20. Oktober 2004 um 17:25
    die alten 2012er Sender von Sennheiser hatten ca. 7,5V Speisespannung, ich gehe mal davon aus, daß sich da nicht viel geändert hat.
    HTH Jörg
