2*LS500 an einem PS10AMP?!?
  • sto
  • 20. Oktober 2004 um 20:22
  • sto
    hallo. jaja ich weiß alle sagen das geht nich, aber ich geb mich damit nich zufrieden. wer sagt mir denn das der amp-kanal da drin nich 2-ohm tauglich is?? ich habs einfach mal ausprobiert, allerdings nur für ein paar sekunden und das ging einwandfrei. weiß nur nich ob das auch ne ganze va lang gut geht. wer hat das schonmal ausprobiert, oder sonst erfahrungen in der richtung die mir weiter helfen? danke im voraus!
  • hs
    • 20. Oktober 2004 um 21:00
    also mir wäre es zu riskant da nexo dieses nicht empfiehhlt und den amp dafür zu schießen wäre es mir nicht wert! allerdings sollte der amp eine schutzschaltung haben werde mich mal schlau machen wie es aussieht! meld mich morgen nochmal!
  • TLL
    • 20. Oktober 2004 um 22:15
    2 x PS10 und 2 x LS500 sind kein Problem. Habe es wirklich selber oft genug so eingesetzt auch unter Dauerlast.
  • HMPF
    • 21. Oktober 2004 um 11:06
    Und was macht man dann mit 2 LS 500 unter 2 PS 10?
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • hs
    • 21. Oktober 2004 um 19:21
    also es ist möglich 2 ps10er ud 2 LS500 zubetreiben! der amp wird zwar wärmer als sonst aber es geht! was den amp aber nicht zumutbar ist sind 4ps10er und zwei LS500! davon sollte man abstand nehmen!
  • sto
    • 22. Oktober 2004 um 07:49
    HMPF -was macht man wohl mit 2 LS500 unter 2 PS10?!!...RICHTIG DRUCK :D
    danke ersma für eure antworten. ne richtige specifikation für das amp, wo mal ganz exakt die leistungen drinstehen hat nich zufällig jemand??...bei thomann zb steht das das ding 3x 850w hat, woanders steht, das das ding nur 2x 850w hat, die dann auf 2x 425 und einmal 850 aufgeteilt werden.....?...weiß da wer genaueres?
    und noch ne frage: weiß jemand warum nexo den treiber im ls500 verpohlt? und vor allem warum die das so primitiv machen?( kabel durch, verdrehen und mit lüsterklemmen wieder zusammen) sehr merkwürdig.....
  • slayer
    • 28. Oktober 2004 um 04:27
    ich denke mal, damit wenn jemand den speaker abklemmt ihn dann auch wieder so dran macht. ist ja schließlich auch ein zettel dran.
    zum amp:
    "The PS10AMP is a dedicated amplifier that allows the PS10 Loudspeaker and optional LS500 Subwoofer to achieve exceptional performance from such compact packages. The integrated PS10 TDcontroller provides crossover, sensed amplifier control and system equalisation optimised for the PS10 and LS500.
    Like all NEXO processors, the PS10AMP provides precision dynamic, voice coil temperature and diaphragm displacement protection through the use of selective Voltage Controlled Equalisers (VCEQs), reducing levels only at frequencies when and where necessary.
    Each PS10AMP has two inputs, L and R, and three outputs, L, R and summed LSub out. The PS10AMP Configuration switch automatically configures the unit for 2-channel mode (LSub Off), where the PS10AMP drives 2x to 4x PS10 Loudspeakers in stereo (2x 850Watts/4Ω) or 3-channel mode (Lsub On), where the PS10 AMP drives 2x PS10 loudspeakers in stereo (2x 430Watts/8Ω) and 1x LS500 Subwoofer (850W/4Ω) with a summed mono signal of the L+R input signals.
    Because the Configuration switch also rewires the output connectors and displays PS10AMP mode status with LED indicators, the PS10AMP minimises installation cost and complexity while ensuring faultless performance."
    ps. nexo hat die seite erneuert...
    hauptsarre gitarre !
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
