A&H GL2200 Subgruppen / Auxwege Umschaltung
  • Micromann
  • 22. Oktober 2004 um 14:39
  • Micromann
    bei der a+h gl 2200 gibt es ja die möglichkeit zwischen den betriebsarten front of house mit subgruppen fader zu nutzen und es gibt die möglichkeit dies umzuschalten sodass die subgruppenfader als auxfader dienen,
    also wenn ich umschalte dann kann ich ganz normal mit den auxregler in den kanalzügen den einzelnen kanal auf den entsprechend auxausgang/fader legen und hab dann doch die möglichkeit die lautstärke z.b. eines monitors per fader zu regeln weiterer vorteil die auxausgänge sind dann symetrisch
    wie funktioniert das dann mit den subgruppen wenn ich z.b. eine subgruppe für schlagzeug bilde und wie kann ich die einzelne subgruppe vorhören
    thx für antworten hoffe man versteht mich
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • ds-audio
    • 22. Oktober 2004 um 14:45
    Das Pult kann entweder FOH mit 4 Subgruppen ODER Monitorpult mit
    6 AUX. Knöpfchen drücken...
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Micromann
    • 22. Oktober 2004 um 14:54
    also hab ich die anleitung falsch verstanden oder wie
    hier der link zur anleitung
    http://www.allen-heath.com/DL/deutsch/deutsch_gl2200.pdf
    auf seite 20 steht das was ich mein
    schade das mir zumindest immoment keiner weiterhelfen kann hab leider nicht die zeit das aus zu probieren dann müssen halt die monis über 100 m core unsymetrisch versorgt werden muss halt gehen : :cry: :cry: :cry:
  • Campfire
    • 22. Oktober 2004 um 16:32
    Benutze doch einen EQ um das Aux-Signal zu symetrieren, oder du mischst eben ohne Subgruppen (wobei ich möglichkeit 1 Vorziehen würde).
  • Spleener
    • 22. Oktober 2004 um 17:05
    du kannst diese sog. Reverse Funktion immer paarweise schalten.
    Das heißt Aux 1&2 - Subgr. 1&2
    Aux 3&4 - Sub 3&4
    Aux 5&6 . Master L&R
    Somit wäre ein Vorhören dann am Aux Send Master des jeweiligen Weges per afl möglich.
    Um es noch einmal zu verdeutlichen, wenn due alles umschaltest hast du das Signal der Gruppen 5&6 an den Masterfadern und die Summe an den Aux Mastern 5&6 anliegen!
    Edit: Nach langem durchscrollen des Manuals nun noch die Ergänzung, die Aux Sends sind symmetrische Klinken...
    mfG
    Peter
  • Micromann
    • 22. Oktober 2004 um 17:16
    da hab ich scheinbar was überlesen obwohl ich die anleitung schon mehrmals komplett gelesen habe :cry: :cry: aber danke :D:D
    naja werd mich dann wohl mal auf den weg machen symetrische klinken zu besorgen und dann adapter löten hab leider immoment nur 2 davon hier auf xlr und damit soll der cd angeschlossen werden :D:D
    so dann gleich wech ist
  • MIG
    • 22. Oktober 2004 um 17:41
    Hallo Microman!
    In der Anleitung meines GL 2200 steht klar drin:
    Die Auxwege sind alle symmetrisch - nur eben nicht mit XLR sondern mit Stereoklinkenbuchsen ausgeführt.
    Dein "Symmetrieproblem" ist also gar keines!
    Michael
  • Micromann
    • 22. Oktober 2004 um 22:47
    doch wenn man nur falsche adapter hat bekommt man da keinen stereo raus, ein pin ist bei den xlrs noch frei sind also keine symetrischen adapter, also kommt auch kein symetrisches signal ins kabel oder bin ich jetzt heute abend so total durcheinander das ich gar nichts mehr hin krieg, hab mir heute aber 2 stereo adapter xlr gelötet und nutz die jetzt schon
    hab doch schon weiter oben zugegeben da wohl was überlesen zu haben
    da hab ich scheinbar was überlesen obwohl ich die anleitung schon mehrmals komplett gelesen habe aber danke
    thx für alle antworten
