Altes Mitec Pult mit Brummen auf dem Kopfhörer
  • Baschi
  • 23. Oktober 2004 um 17:54
  • Baschi
    ich bastel grad an nem alten Mitec 1202 Pult rum.
    Es gehört nem Kumpel, der es im Proberaum einsetzten möchte.
    Nach Einsatz von Kontakt-Spray funktionieren alle Kanäle wieder, auch AUX geht wunderbar.
    Auch der Master-Out funktioniert einwandfrei.
    Nur auf dem Kopfhörer habe ich ein störendes Brummen und Knacksen.
    Ich hab mir die dazugeörende Platine schon mal angeschaut und alle "verdächtigen" Lötstellen nachgelötet. Leider kein Erfolg.
    Also muss ja irgendein Bauteil auf der Platine defekt sein.
    Auf was tipt ihr am ehesten?
    Danke schon mal.
    Baschi
  • Micromann
    • 24. Oktober 2004 um 07:51
    kontaktspray soll wohl die fader süchtig machen, habs aber bisher aus angst um mein equipment nicht ausprobiert,
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • DerBlech
    • 24. Oktober 2004 um 16:15
    es könnte sein, dass die masse von der klinkenbuchse im sack ist.
    löt mal ne neue buchse ein und versuchs mal.
  • Baschi
    • 8. November 2004 um 19:57
    Servus,
    die Klinkenbuchse ist okay.
    Ich hab grad mal die Elkos auf der Platine getauscht mit dem Kopfhörerverstärker und der Buchse getauscht.
    Es kann auch sein, dass es ein Masseproblem ist, nur weiß ich auch nicht, wo anfangen...
    Danke für eure Hilfe!
    Baschi
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
