Phaseplug auf 25mm Seidenkalotte
  • vsvo82
  • 23. Oktober 2004 um 22:27
  • vsvo82
    N`Abend allerseits,
    Vielleicht kennt sich jemand von Euch aus:
    ich müßte eine vor eine weich plastifizierte Hochtonkalotte ( kann man eindrücken und ohne Stabilitätsverlust des Doms wieder rausziehen) einen Phaseplug bauen, der ca. 80% der Kalotte mittig und sehr innig bedeckt -> also Kompressionskammer. Danach gehts in eine variable Schallführung, die relativ kurz und breit ist.
    Mein Problem: Knickt die Kalotte wie ein Knackfrosch ein oder nicht, gibzs evtl. Antriebsprobleme ?
    Falls jemand von Euch Ahnung von sowas hat, rechne ich mit weiteren Fragen und bleibe demnächst öfter im Forum
    merci
    Jörg
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 07:53
    Solche Druckkammertweeter mit relativ weicher kalotte gab es von Isophon, gibt es von peerless und in Ansätzen von Monacor.
    Funktioniert, allerdings ist der Wirkungsgradhub im Vergleich zu einem richtigen Druckkammertreiber wegen des schwächeren Antriebes deutlich geringer. Die Teile erreichen dann so zwischen 100 und 103 dB/W/m.
    Gruß SRAM
    P.S.: smilies einfach anklicken :wink:
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 10:25
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 10:31
    Was hast Du denn damit vor ?
    Vieleicht ist der hier das richtige, dann mußt Du nicht selbst basteln:
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 11:20
    Monacor DT-28N ab 2khz, kein Peerless.
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 19:16
    :) also noch einer, der auf diesen ein Auge geworfen hat :wink:
    Kleine Anregung: wenn Du jeweils zwei gegenüberliegende Laschen mit Befestigungsbohrungen unter einem Winkel von 45° absägst, kannst Du die Teile so reihen, daß eine Linienquelle bis 15 kHz entsteht......
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 19:28
    ...oder noch besser 8) , wobei man auch thermische Effekte beachten sollte
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 19:30
    .......ich wollte nicht gleich den Aufschrei provozieren....
    ......zählen wir mal: eins, zwei, .....
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 19:43
    Liest Du PNs? :roll: Wenn ja, dann schreib ich mal
  • speakerpeaker1
    • 6. Januar 2006 um 21:39
    Ist der Versuch mit den Monacors geglückt?
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
