  5. Disco
pre-amp für Tunrtables und das an ein F.O.H mixer
  • Everest2002
  • 25. Oktober 2004 um 22:05
  • Everest2002
    ich weiß das man ein pre-amp für ein TT braucht,nur könnte man ein mic pre amp nehme,weil ich keine lust habe ein vorverstärker extra für den Turntable zu kaufen,weil ich ihn ,sagen wir mal 4x,nutze...
    der TT soll:
    -Soundcraft Lx mischpult
    -Yamaha PM5D angeschlossen werden
    -none-
  • Schall-lupka
    • 25. Oktober 2004 um 23:17
    ja meines wissen wird das nicht funktionern es sei denn du hast nen Phono eingang an deinen lx weil die vorverstärker von tt ne freq.verschiebung mit eingebaut haben .also würde wenn du nur mic pre. amp davor hängst kommt zwar was aber in der falschen freq. könntesd natürlich auch nen Einfaches discopult davor hängen das würde es auch wunderbar tun
    Pump up the Volume aber immer noch reserven haben
    • 25. Oktober 2004 um 23:46
    was die empfindlichkeit angeht, so würde ein mic-preamp schon gehen.
    allerdings braucht man für die signale vom schallplattenspieler eine sogenannte RIAA-Entzerrung.
    das ist eine genormte EQ-Kurve, die du mit dem EQ eines mischpultes nicht nachbilden kannst.
    also wirst du um den kauf von phono-preamps nicht herumkommen.
    da gibt es aber auch preisgünstige lösungen...
