Habe eine Endstufe der Firma Hill Audio gekauft und kann leider keine Angaben zu der Firma finden. Es handelt sich um eine DX501. Sie ist sehr solide, großer Ringkerntrafo, sauber aufgebaut, usw. Leider kann ich keine genauen Wattangaben und Lastangaben finden, bzw. weiß nicht genau welche Schutzschaltungen die Endstufe besitzt. Vielleicht hat ja jemand so eine Endstufe oder kennt Hill Audio.
Gruß Asp
Kennt jemand die Firma Hill Audio bzw. die DX Endstufen?
Aua......schlechte Erinnerungen. Zu den Leistungsangaben kann ich Dir nicht mehr viel sagen. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr (war, glaube ich, aus England). Wir hatten bis vor ca. 10 Jahren öfter welche in der Werkstatt:
1) Klingt hörbar bescheiden
2) Komisches Konzept mit Übertragern vor der eigentlichen Endstufe ( was aber nichts Schlechtes zu sagen haben muß)
3)Wenn die Schutzschaltung eingreifen sollte, ist sie oft grade mitgestorben, z.T. aneinandergeschweißte Relaiskontakte, die dann die Lautsprecher nicht mehr abgeworfen haben-> was das im DC Fall heißt, ist ja klar
Jupp, danke für die Antwort. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit, der eigentliche Härtetest steht iht aber noch bevor: meine 70 DM !!!! Bassbox (1x15PHL und 2x12er Fostex in einem Top Eigenbau Gehäuse vom Schreiner).
Die Angabe DX501 wird sich denke ich ja auf die Leistung beziehen, ist die Frage ob hier ca. 500 Watt gebrückt oder pro Kanal gemeint sind. Die Endstufe ist allerdings nicht brückbar und am Typenschild (bzw. an den Resten davon) lässt sich noch die Zahl 400W pro Kanal entziffern. Aber an 8 oder 4 Ohm??? Wenn 400 Watt an 4 Ohm, dann ja ungefähr 250 an 8, das könnte dann wieder mit der Typenbezeichnung (500) hinhauen. Aber genaue Angaben wären mir lieber.
Gruß Asp
