  5. Signalquellen
Lavaliermikros am kopf der schauspieler befestigen ?
  • Ubgi
  • 2. November 2004 um 22:23
  • Ubgi
    Guten Tag wehrte kolegen,
    ich bin wie viele von euch in der mißlichen lage mit Lavalier mikros arbeiten zumüssen, wenn man dabei einige spielregeln einhält geht das auch soweit. 8) aber hab ich das Problem wie bekomme ich die Lavalier´s an den Köpfen der Darsteller sicher befestigt ? bei den meisten funktioniert das mit Pflaster ganz gut nur giebt es schauspieler die beider aufführung wesendlich mehr schwitzen als in der Probe zuvor, und dann löst sich wie von geisterhand das kabel von denn fixirungspunkten am Kopf. kann mir einer vielleicht nen tip geben wie man die dinger sicher am kopf fest bekommt ? welches Klebeband , Pflaster oder was sonst noch so geht ?? :?:
    mit Dank im vorraus der Ubgi :):?: :idea:
  • ranko
    • 2. November 2004 um 22:27
    wir benutzen bei unseren Muscial-Produktionen immer Toupet-Klebeband:
    Eine Lage unten drunter dann das Kabel bzw. Mikro, dann eine weitere Lage des doppelseitigen Toupet-Klebedandes.
    Das ganze kann man dann - wenn es die Mikros abkönnen - auch überschminken.
    gruß,
    ranko
  • Ton_Opa
    • 3. November 2004 um 15:40
    Wenn nix mehr hilft, gehts mit Kryolan.
    Fieses vollsysnthetisches Mastix. (unters Pflaster) Da kann die Balettmaus noch so zappeln, das Ding bleibt dran. Sorgfältige Hautpflege nach dem entfernen ist bei längeren Spielzeiten Pflicht (Kleber und Mastixentferner trocknen die Haut aus)
    Medical Adhesive
    von
    Kryolan GmbH
    13409 Berlin
    Der normale Kleber reicht. Der 55% Extra Strengh ist nur nötig, wenn Du den Darstellern ein SM58 an die Nase bappen willst.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Mister.Lange
    • 3. November 2004 um 20:19
    Rede doch mal mit der Maske. Für die sollte das kein Problem sein.
  • Ubgi
    • 10. November 2004 um 17:56
    vielen dank für die tip´s
    mit der maske hab ich natürlich zuvor gesprochen :shock: nur wusten die nicht viel mehr als ich :oops: ! aba egal hab ja nun die tip´s die ich bei der nächsen show mal ausprobieren werde ! also habt dank der Ubgi :D
  • Jeremy
    • 10. November 2004 um 18:03
    Ich weiß ja nicht, ob in der Show lange Masken-Nasen ala venezianischer Karneval oder Pinocchio vorkommen, aber ich habe mal einen Faschingsredner gesehen, der hatte das Minimic tatsächlich in der Nasenspitze versteckt ... Sachen gibt's ...
    Jeremy
  • djvomght
    • 12. November 2004 um 14:48
    Wenn vorhanden: an der Brille mit etwas Klebeband. Die schwarzen MKEs sieht schon aus wenigen Metern Entfernung kein Mensch mehr.
    Gruß Jörg
