Seeburg TSM Sat+
  • Venice 2002
  • 4. November 2004 um 20:10
  • Venice 2002
    Hallo Leute !
    Ich habe ein Problem.
    Soll es nun doch eine Seeburg werden TSM Sat+
    Oder Fohhn Exerience III
    Wieviel Persons kann ich mit der Seeburg im Schach halten ??
    Ich komme von einem Großen PA Stack(NEXO),und es fällt mir sehr schwer mich mit diesen kleinen PA´s anzufreunden.
    Gibt es sonnst noch was in dieser Sparte??
    Jetzt kommt bitte nicht mit KF oder Nexo ! Klingt zwar gut aber ist mir zu teuer.
    Die PA sollte für einen Mann händelbar sein.Aktiv sein,und in einen Kombi passen.
    Musik: Keyboard´s Tanzmusik mit Cover Rock stücken !Gesang.Sax
    Pult Venice 160 //PCM 91/81/Studio Vocalist.BSS comps.
    Beschallen soll die PA 50Personen in Clubs-und bis 250 Personen im Festzelt !.
    Meine Sorge besteht darin,das sich bei den Zelt Geschäften der Bass verdünnisiert !!Und ich mit zwei TSM Sub´s mur die halbe Leistung habe.
    Bitte gebt mir ein Paar gute Tips
    Danke
    Mac :D
  • Jip
    • 4. November 2004 um 21:14
    Hallo, habe mir die beschriebenen Anlagen eben mal im Web angesehen, habe selber damit noch nicht gearbeitet, aber bei Experience III z.B. gibt es einen 15" Sub plus 2 Top's, das soll für 250 Personen im Zelt reichen ?
    Meiner Meinung nach ist das zu wenig, wenn es gut klingen soll, bzw. vom Sound auch noch was rüber kommen soll.
    Ich selber arbeite für die kleineren Termine mit JBL MPro 400er Serie (2x 18er Sub und 2x 12" 1,5" Tops). Das geht gut bis 170/180 Personen, darüber wird es dann auch sehr dünn. Und in einen Kombi passt die Anlage so gerade eben, dann ist er aber auch fast voll!
    Mein Tipp: größere Anlage kaufen (für 250 Personen meine ich). Entweder einen Van oder Kombi + Anhänger einplanen.
    Für ganz kleine Feiern habe ich eine HK l.u.c.a.s xt - geht so bis max 70 Personen. Anfangs war ich auch immer skeptisch über die Soundqualität der l.u.c.a.s + co., aber ich würde sagen, jetzt wo ich sie selber habe, daß sie sogar etwas schöner klingt, als die wesentlich teurere JBL, nur die Lautstärke bringt sie halt nicht. Dann eben zu den größeren l.u.c.a.s Anlagen greifen, die passen dan noch in den Kombi.
    Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • DJ MakeMeSmile
    Vergleich´doch mal die beiden Systeme. Ich nutze die Fohhn Anlage seit ca. 1 Jaht und bin total begeistert. Für "gössere" VA´s mit 2 Bässe, Bridge Mode, und habe dann auch die doppelte Endstufenleistung auf den Top´s. Meines Wissens, kann die Seeburg das nicht. Wenn Du Fragen zur Fohhn Anlage haben solltest, ruf mich gerne an. ;) 0172-5102788
    Hans-Hermann vom musikruf
