  5. Licht
Haltbarkeit von Farbfolien bei Theaterscheinwerfern
  • jaan2204
  • 5. November 2004 um 15:27
  • jaan2204
    Habe mal eine Frage zur Haltbarkeit von Farbfolien. Wir setzen jetzt vermehrt auch Fresnels und Profilerscheinwerfer bis zu Leistungen von 2kW ein. Gibt es dafür geeignete Farbfolien, welche diesen noch stand halten? Habe jetzt mal im Theater gesehen, das selbst in den großen Fresnels noch Folien verwendet wurden, allerdings hatten diese auch sehr große Linsendurchmesser. Gibt es Mittel und Möglichkeiten für Folieneinsatz bei Theaterscheinwerfer, ohne große Sonderkonstruktionen, damit diese auch durchhalten und nicht ausbrennen?
    andré
  • Carm
    • 5. November 2004 um 18:11
    beispielsweise LEE HT-Folien, allerdings wirds bei dunklen farben und ab 1kW auch kritisch - sprich mehr als paar stunden halten die folien da auch nicht ohne auszubleichen.
    ab 2kW setzt man die dunklen farben üblicherweise auch nicht in den FFR sondern macht sie mit metall(!!!)klammern an den toren fest. der folienverbrauch ist dann zwar um einiges höher, aber dafür hält die folie dann auch ne weile
  • olli78
    • 6. November 2004 um 00:48
    also aus der praxis kann ich sagen das ich mit LEE HT Folien noch keine Probleme hatte.
    auf einer Skoda Präsentation musste die LEE HT Folie 124 (Dark Green) für nen Dauereinsatz herhalten.
    Sprich Einsatz im FFR vor sym. Flutern (1000 W) und Fresnel (1200 W).
    Präsentation ging mit dieser Beleuchtung ca. 6 Stunden.
    Die Filter waren danach leicht schrumpelig. Allerdings keine Anzeichen davon, dass sie ausgeblichen waren.
    Lasst es hell werden ;)
  • Leuchtturm
    • 6. November 2004 um 18:06
    Du wirst bei den Fresnel sowieso keine Probleme haben, da sie die Folie deutlich weniger belasten als ein Parcan 64 (die Linse und die Reflektoren machens hier aus!), bei den Profilern, wenn sie sehr hart gefahren werden und viel Leistung haben (über 1,5 KW) würd ich auch HT-Folie oder ein Heatshield-Filter draufsetzen. Wenn es irgendeine mobile Anwendung ist, würd ich drauf verzichten und lieber immer wieder eine anständige Standartfolie draufsetzen, ist billiger!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • Carm
    • 6. November 2004 um 19:12
    also mit dunklen folien wirst du bei 2kw stufenlinsen definitiv probleme haben wenn du sie in den ffr einsetzt. auch wenns ht-folien sind. auch mitteldunkle farbtöne sind schon nicht unproblematisch.
  • hasenfuß
    • 8. November 2004 um 10:57
    volle zustimmung - mit dieser methode halten
    die folien EWIG
    meister vt
    gMA operating
    dj
