  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
sicherung fliegt trotz unterlast
  • 8. November 2004 um 11:04
    hatte neulich folgendes beobachtet:
    die lichtfraktion hatte probleme mit einem stromkreis, der nur mit ca. 8A belastet wurde.
    die sicherung (16A) wurde sehr heiß und flog auch ab und an mal raus.
    wir haben in der spielpause dann einen komplett neuen 63er-stromverteiler angeschlossen, doch auch bei diesem flog die sicherung nach einer weile raus und wurde heiß.
    ach so, an dem kreis waren kopfbewegte scheinwerfer von martin angeschlossen.
    gibt es dafür eine plausible erklärung?
  • Sven M
    • 8. November 2004 um 11:41
    Habt ihr die 8A gemessen? oder standen die nur auf dem Typenschild?
    Wie alt ist das Gerät? Man könnte sonst vermuten das die PFC nicht richtig arbeitet und ein zusätzlicher Blindstrom fliesst.
  • Hitower
    • 8. November 2004 um 16:14
    Mal umgesteckt?
    Wieviele hingen dran?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 8. November 2004 um 21:02
    nee, messen konnten wir nur die gesamtströme der drei phasen, keine einzelströme die über die einzelnen sicherungen liefen.
    hier lagen wir mit etwa 50A pro phase im grünen bereich.
    wie alt die geräte waren und wie viele genau dranhingen kann ich nicht sagen, ich bin ja von der ton-front und muss mich dann auf die lichtleute verlassen. das waren aber keine anfänger, nur um das mal noch zu erwähnen.
    also durch eine falsch eingestellte lampe (bzw. deren vorschaltgerät) kann ein so großer blindstrom fließen, das die sicherung auslöst...
    interessant.
    es waren übrigens MAC2000 am start. aber das tut möglicherweise nix zur sache...
  • Sven M
    • 8. November 2004 um 21:21
    das Blindstrom eine Ursache ist war nur eine Vermutung ins Blaue geraten. Bei alten GS1 hatte ich damit schon Probleme. Allerdings halte ich das bei einem Mac200 schon für recht unwahrscheinlich, da die Kompensation dort anders funktioniert.
    Du siehst ich habe auch keine wirkliche Erklärung.
  • Apostoli
    • 8. November 2004 um 22:32
    Unwichtig ist es nicht....
    Der MAC2000 hat nencos phi von 0,72
    der MAC500 dagegen nen cos phi von 0,82
    • 8. November 2004 um 23:40
    aha.
    kannst du auch einem unwissenden wie mir ein bisschen näherbringen was ich genau damit anfangen kann?
    ich hab das zwar auch irgendwann mal gelernt, aber irgendwie ist es wohl abhanden gekommen... :wink:
  • Apostoli
    • 9. November 2004 um 02:36
    http://www.caleidoscope.de/seminar/dokumente/blindleist.htm
    sorry, hab grad zu viel zu tun um selbst was zu schreiben....
    ... es könnten allerdings auch Oberschwingungen schuld gewesen sein.....
    • 9. November 2004 um 11:23
    klasse!
    vielen dank!
  • Tobias Zw.
    • 9. November 2004 um 13:06
    Auch wenn's vielleicht ein bißchen simpel und untechnisch klingt: Kann es sein, daß vielleicht irgendwo ein fehlerhaftes Kabel verbaut war, in dem es einen unvollständigen Kurzschluß gegeben hat? Das mit dem Blindstrom erscheint mir mehr als nur ein bißchen hypothetisch bei den angegebenen Werten.
    Beim worst case mit einem cos phi von 0 (90° Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung) komme ich bei einem Wirkstrom von 8A nämlich nur auf einen Scheinstrom von 11,31 A, und das sollte ein 16A-Automat doch bitte halten.
    Oder habe ich mich da etwa gerade ganz böse vertan?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Soon5
    • 11. November 2004 um 17:35
    Naja,
    Sollange du einen Wirkstrom hast, wirst du keinen cos Phi von 90° hinbekommen. Das wäre eine rein Kapazitive, bzw. Induktive Blindleistung. Weil, wie wir alle wissen ist tan phi = (Blindleistung/Wirkleistung). Und wann wird der Tangens 90°? :D:D:D
    Nichts für ungut, aber mit deiner Aussage hast du schon recht. Damit du die Sicherung überlastest müsste dein cos phi kleiner als 0,5 sein.
    Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
