Eigenbau PA Weichen vorschläge
  • tweetey
  • 5. November 2002 um 19:03
  • tweetey
    Hallo Forum bin neu hier.
    hab in meinem Keller div. Lautsprecher gefunden und suche dafür Weichen bau vorschläge sowie Gehäuse dimensionierungen.
    Bass Beyma 15G300 habe kene daten dazu
    Mittltöner Fane Studio 12l
    hochtöner Beyma CP350
    Hochton horn so nen kleines Beyma platik Teil.
    Wer hat da ahnung.
    kann mann den 15G300 als subwoofer laufen lassen oder ist das eher ein Mitteltöner(sieht nämlich so aus.)
    evtl ein 2,5 Wege Toteil bauen den 12" recht hochgetrennt und mit dem 15" im Tiefmitten bereich unterstützt.
    Wie mach ich das was gescheites draus. ???
    ich bin ein peanut
  • Brain
    • 6. November 2002 um 18:47
    Hast Du vielleicht irgendwelche Daten von diesen Lautsprechern? Rein gefühlsmässig würde ich einen 15" BR Sub bauen und das Topteil mit einer Distanzstange auf dem Sub stellen. Eventuell, wenn es der Lautsprecher zuläßt, könnte man den 12" sogar so abstimmen, dass man die kleine Box auch Fullrange sinnvoll einsetzen kann. Wenn Du irgendwelche Datenblätter hättest könnte ich dir genaueres sagen. So ist eine Empfehlung eher gewagt.
  • Anonymous
    • 6. November 2002 um 22:20
    Hallo, dein Beyma-Bass ist ein Midbass und kein Sub. Sind auf der Beyma-Homepage keine Daten dazu? (Ich hätte sie notfalls auch noch da)
    Der CP 350 ist ein rechter Radaubruder (krasser Mittenpeak), dem man aber mit einer entsprechenden 18dB-Weiche schon zu Leibe rücken kann, so daß er dann akustisch mit 12dB/oct. abfällt. (ähnliches ist beidem 15 G300 auch angezeigt;-)
    Den Fane frequenzmäßig zwischen rein zu setzen macht meines Erachtens wenig Sinn, da der 15 G300 ja auch kein "richtiger Bass" ist.
    Hoch genug getrennt (so 2kHz) ist der CP350 erstaunlich leidensfähig und fast unkaputtbar;-) richtig "gut" klingen tut er aber nicht. Wenn aber vorhanden kann man ihn durchaus schon hernehmen. (hab ihn auch in 6 Monitoren)
    Mit dem breiten Beyma Plastikhorn TD250 (bischen ähnlich JBL 2370) klingt er etwas besser als mit den kleinen Aluhörnern (die ich habe:-(
    Zum Fane hab ich leider keine Unterlagen, müssten aber auf deren Homepage zu finden sein.
    Wenn du mal so als Vorschlag und Startwert meine Weichenschaltung für den CP350 haben willst, kann ich sie dir mailen. (Oder die komplette Weiche von meiner CP350, TD235, 12K200 Kombination)
    Grüße,
