Metrische Gewindeeinsätze in Boxen ...
  • songe creux
  • 9. November 2004 um 19:49
  • songe creux
    ... werden bei Herstellern jetzt immer öfter eingesetzt und die Flugschienen Ancra etc. dadurch ersetzt. Oftmals findet man M8 oder M10 Gewinde in einer größeren Anzahl je Box. Bei der ACL TSM-15 sind es z.B. 2*M10 und 7*M8 auf das Gehäuse verteilt.
    Doch nun die Frage: Wie sieht´s denn innen aus? Sind da nur Einschlagmuttern oder Flachstahl (welche Stärke) mit Innengewinde und sind diese Punkte untereinander verbunden. Wie sieht´s denn eigentlich rechtlich aus?
    Wer hat da Erafhrungen gemacht bzw. seine so gearteten Boxen mal aufgeschraubt und kann berichten?
    • 9. November 2004 um 19:51
    mhhh könnt morgen eventuell meine communitys mal aufmachen.
    Dort sind 3/8" Gewinde drinn.
    Also fast M10
  • text&ton
    • 10. November 2004 um 07:47
    Hatte gerade EAW MK21xx offen, um das Horn zu drehen.
    Darin sind jeweils zwei Flugpunkte mit einem Metallwinkel über die Kante verbunden. Untereinander allerdings halten sich die Winkel nur übers Holz.
    Die Box ist speziell für Installationen ausgelegt und wiegt 25 kg.
  • Throsten
    • 10. November 2004 um 09:16
    Bei der alten JF Serie von EAW sind die 3/8" Gewinde in einem Stück Flachstahl, dass mit Spax Schrauben in Position gehalten wird. Die Flachstähle sind aber nur durch Holz verbunden. Bei den Bässen (SB1000e) sind die Flachstähle etwas größer, aber das gleiche Prinzip. Wenns brennt -> Plums.
    Vorbildhaft ist da z. B. die erwachsene 15/2" Lösung von AD. Die hat einen Stahlrahmen drin, an dem sogar die Treiber und alles Kleinzeug gesaved ist. Wenns brennt, dann hängt die Box noch. Nur das Holz geht flöten. Das hat aber auch seinen Preis/Gewicht.
