  5. Pyro
Stromstärke an Remote von Jem Sharky
  • Royal Flash
  • 11. November 2004 um 10:36
  • Royal Flash
    Hab ne kleine Jem Sharky und bin mir gerade "etwas" dafür am bauen. Dazu will ich dieses "etwas" auch entsprechend absichern. Dazu bräuchte ich die Stromstärke, die über den Remote zur Fernbedienung geht.
    Ich gehe bisher davon aus, dass der über die Fernbedienung einfach nur die Pumpe angesteuert wird. Nur wird der entsprechende Stromkreis dazu direkt über die Fernsteuerung geschlossen oder arbeitet die Maschine intern mit Relais, so dass nur bsw. 12V über die Fernbedienung laufen. Wenn aber der Stromkreis über die Fernbedienung läuft stellt sich mir die Frage, was zieht die Pumpe 20W 50W 100W???
    Wenn also jemand technische Daten in dem Bereich hat, wäre es nett, wenn ihr mir die zukommen lasst.
