  5. Signalquellen
LEMO->XLR Adapter
  • DavidH
  • 12. November 2004 um 15:11
  • DavidH
    Hallo zusammen!
    Habe gerade günstig ein MKE 2 von Sennheiser geschossen und wollte mal in die Runde fragen, ob mir jemand Tips dazu geben kann, wie der LEMO-Stecker belegt ist.
    Ich würde gerne einen Adapter für stationären Betrieb (XLR) und evtl. einen in Miniklinke für andere Sender bauen...
    Ein kompetenter Kontakt zu Sennheiser wäre natürlich auch nicht zu verachten... :lol:
    besten Dank,
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 16:33
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…_servicekontakt
  • DavidH
    • 12. November 2004 um 17:44
    danke Hubert!
    Das zugehörige Teil von Sennheiser habe ich nach ewiger unergiebiger Suche nun auch gefunden:
    SENNHEISER MS PU-1053
    Phantom Supply&Adapter für schlappe 215€. Bei 55€ für das Mic geradewegs ein Schnäppchen... :twisted: :twisted:
    naja mal schaun, was sich da machen lässt...
    wenn schon jemand mit diesem Problem vertraut ist, bin ich für Tipps natürlich weiterhin immer dankbar
    best regards,
    David
    Phantomspeisung....
  • djvomght
    • 14. November 2004 um 13:24
    viel zu teuer, diese Adapter. Ein MKE2 läuft ganz hervorragend gespeist aus einem 9V-Block über 1 kOhm, und die NF koppelst du über einen Elko mit 47 uF aus.
    HTH Jörg
  • DavidH
    • 14. November 2004 um 17:51
    Aha, auf so eine Antwort hatte ich gehofft (auch Sennheiser kann nicht zaubern...)
    Vielen Dank Jörg. Etwa so also:
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
  • djvomght
    • 15. November 2004 um 12:16
    Hallo David,
    im Prinzip geht es so, der 47uF muß allerdings zwischen Mic und Widerstand. Habs nochmal gezeichnet:
    Und hier ist eine Variante mit Phantomspeisung:
    Als Transitor hatte ich damals den DDR-Typ SF129 verbaut, die Z-Diode muß ein 9V-Typ sein. Viel Spaß beim Basteln.
    Gruß Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von djvomght (27. Juli 2010 um 11:02)
  • DavidH
    • 15. November 2004 um 14:36
    Ah super, vielen Dank!
    Ist doch schön, dass es immer wieder Leute gibt, die noch Spaß am basteln haben!
    besten Dank,
    David
    Phantomspeisung....
