ich höre öfter was von kaskadierten Widerstandsarrays, teilweise im Ölbad zur Kühlung.....neue Amps mit atemberaubenden Leistungen, die das Öl zum Kochen bringen, explodierende Widerstände etc, bla bla :shock: .
Ist bei uns noch nicht passiert, weil......wir haben alte Heizspiralen von Waschmaschinen, ziemlich genau 3 KW / 8 Ohm. Stinkt zwar am Anfang wie ne Waschküche, ansonsten Top.
Zum Test komplexer Lasten kann man easy L`s oder C`s zuschalten.
Wie macht Ihr`s? Heizlüfter ??
Jörg
PS: Über eine parallel geschaltete Kombination aus Vorwiderstand-> L-Pad -> Lautsprecher hat man auch easy ein akustisches Monitoring, was der Amp unter Last oder im Fehlerfall macht ![]()
Lastdummies für Amps....was benutzt Ihr?
interessante Sache...
Mir hat bisher mein Widerstandsarray mit 8 Ohm / 200 W immer gereicht, für nen Dauertest hab ich auch schon mal nen großen Trafo 24V/230V drangehängt, und dann ein paar Lampen störungsfrei gedimmt.Tomy
OT..
Hi Tomy,
kann es sein, daß wir uns kennen ( Knieschewski Forum) ?? -
... mmh also unter dem Nick sicher nicht...
Tomy
ist denn der Wert der Heizspiralen stabil, wenn sie warm werden?
Ich habe mir ein altes Industrie-PC-Gehäuse geschnappt, alles bis auf den Lüfter ausgebaut und durch Parallelschalten (um eine zu hohe Eigeninduktivität zu verhindern) von vielen hochwertigen 25-Watt Widerständen einen 2 x 4 Ohm-Dummy aufgebaut. Per Spannungsteiler und Gleichrichter dann den Lüfter angeschlossen (so dass er bei 500 Watt mit voller Drehzahl läuft) und per weiterem einsellbarem Spannungsteiler (L-Regler) einen Abgriff für eine leise Mithörmöglichkeit via Lautsprecher geschaffen. Zum Abgreifen der Spannung gibt es dann noch je Kanal eine BNC-Buchse, schaltbar von 0 dB auf -20 dB. Zum Schluss wurde das Ganze dann mit etwas Fummelei noch auf genau 4,00 Ohm abgeglichen. Diese Mimik habe ich in abgespeckter Form mittlerweile noch zwei mal gebaut, so kann ich von 2 bis 16 Ohm alles messen, bis über 1000 Watt Dauerbelastung. Ist zwar einmal viel Arbeit, lohnt sich aber auf Dauer.
Martin -
wir haben ca. 5 heizlüfter paralell geschalten, also nur heizwindung, die lüftermotoren alle ans netz, und dann hat man nen netten starken lastwiderstand mit ca. 4-5 ohm und ca. 10kW
gruß st0ne
Und ne warem Werkstatt. Ist wohl mehr ein Wintertest
Tomy
naja, man muss ja nicht gleich 10kW verheizen
schafft ja eh nicht jeder amp 10kW an 4 ohm...
