boxenwinkel
  • Anonymous
  • 7. November 2002 um 09:13
  • Anonymous
    Was ist der richtige Winkel zwischen 2 TSE-211(turbosound). Wie kann man den berechnen?
  • Anonymous
    • 8. November 2002 um 21:24
    Wenn ich mich rercht erinnere haben diese Turbosound-Serien alle eine horizontale Coverage von 55 Grad (-6dB)....
    ich würde da mal so mit 30 Grad zueinander anwinkeln anfangen und dann stufenweise so auf bis zu 55 Grad erhöhen.
    Du gibst da ein rosa Rauschen drauf und läufst vor den Stack mit den Ohren auf Lautsprecherhöhe vor den Boxen von links nach rechts und umgekehrt.
    Du wirst in der Bewegung so eine Klangveränderung von so etwa schhhhhhchchoooaaaaaachchhhhhsch oder so hören. Also solange der Winkel zu klein ist klingts komisch beim Abschreiten vor der Boxenfront wegen der Auslöschungen die durch die Interferenzen verursacht werden, wenn du mit dem Clusterwinkel übertreibst bemerkst du halt ein "Loch" zwischendrin.
    Da wo du am wenigsten Soundveränderung des Rauschens beim Durchschreiten hast, sich aber auch noch kein Loch auftut, da mißt du den Winkel, sägst dir ein hölzernes Dreieck passend zurecht als "Soundholz" und das kannst du dann immer beim Anwinkeln dazischenheben und hast es von nun ab einfacher;-)
  • Anonymous
    • 9. November 2002 um 00:00
    oh je, diese alten Klamotten, ich hab jahrelang mit dem Kram gearbeitet und alles probiert. Am besten war immer noch die Tops direkt übereinander, das untere 20 bis 30 Grad reingedreht, das obere gerade oder etwas rausgedreht....Das Problem an den Teilen ist, dass sie zwar im HF ab ca. 4 kHz recht konstant 70° horizontal abstrahlen, im Mittelton aber bündeln die 10er Hörner ab ca. 1500Hz dermaßen und produzieren nach oben ungefiltert entgegen der Turbosound Marketing Aussage nur noch Müll! Die einzigen Boxen wo diese Mids einigermaßen funktionieren sind die alten TMS3 mit JBL 2" aktiv bei spätestens 1500Hz gerennt....
    • 9. November 2002 um 00:14
    Oh, da sehe ich mit meinen 55 Grad bin ich doch daneben gelegen wenn die doch 70 Grad hatten. Dann müßte man entgegen meiner obigen
    Aussage doch die Tops noch weiter auseinander drehen aber ansonsten wie beschrieben nach Gehör vorgehen.
    Und bei 70 Grad, da hat mein Vorredner schon recht, da sollte für die Breite schon eines so ausreichen und das zweite obendrauf. Wirft dann auch etwas weiter... und das untere etwas nach innen winkeln ist auch nicht verkehrt.
    Steht so aufgebaut, wenn mich nicht alles täuscht im "Treibhaus" .........(oder hieß es Wintergarten oder Glashaus, neh eher nicht;-) in Innsbruck.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
