wie werden speziell bassboxen richtig gestapelt, einmal bei br und bei hörnern.
Stellt man reflexe press enbeneinander in die mitte oder besser unter die tops und werden hörner immer nebeneinander getsellt oder immer falchrum aufeinander so bei hk projektor, ich habe auch schon gesehen das rutschen flach gegeneinander rücken an rücken aufgebaut wurden. bei r-serie wurden aber komplette stacks um die 30?° verschoben aufgebaut also bässe nicht press .
Vielen dank als schon ma im vorraus
Wie stackt man richtig?
Anonymous -
9. November 2002 um 10:56
Also oft bist du gezwungen die Bässe links und rechts aufzustellen, um die Tops überhaupt über Kopfhöehe (ungeheuer wichtig!!) zu bekommen.
Wenn dann noch Bässe über sind, diese in der Mitte zusammenlegen oder einfach zwischen linkem und rechten Stack den Platz vor der Bühne mit den restlichen Bässen "auffüllen".
Beim BR hast du einen kleinen Vorteil wenn die Tunnel unten in Bodennähe sind, dann Koppeln die besser an den Boden an.
Bei Hörnern stackst du immer so, das es wie ein großes Horn von der Mundflächer her ausschaut. Auch hier schadet es nicht, wenn die Hornöffung bzw, die gemeinsame große Hornöffnung beim Stacken an den Boden ankoppelt.
Durch das Verteilen der Bässe in der Mitte zwischen den Stacks bekommst du statt weniger ganz furchbarer Bassauslöschungen und -Überhöhungen viele kleine relativ harmlose, so daß du insgesamt eine gleichmäßigere Bassverteilung über die Fläche bekommst.
