Weiche für Plastikbox
  • PreciousX
  • 6. Dezember 2004 um 18:21
  • PreciousX
    Möchte gerne ein Weichenmodding vornehmen.
    Von der Originalweiche sind nur die Werte der Elkos ersichtlich.
    4,7 uf Folie , 10 uf Billigkondensator
    Wiederstände 2X10Ohm, 2X20Ohm
    Von den Spulen leider nein, kann man die Werte berechnen?
    Trennfreuquenz laut Herssteller 2000hz.
    HT= 30W ,102 db
    Bass= 300W RMS? 95db
    Bringt eine I-Kernspule im HT-Bereich eigentlich Verzerrungen? Wenn ja wundert mich der Rasiermesserklang nicht mehr.
    Im Prinzip möchte ich die Bauteile gegen bessere tauschen.
    Vieleicht kann man die Trenung des HT etwas höher legen damit der etwas Stressfreier klingt.
    Welche Bauteile, mit welchen Werten kann ich nehmen damits zu 50-60% besser funzt.
    Dachte da so an
    1.2 mh, 10uf für den Bass
    4.7uf und 0.56mh für den HT
    8db Pegelabsenkung
    Oder andere Alternativen?
    Die Flankensteilheit kann ruig bei 12db bleiben.
    Wenn 18db trennung hür HT? Welche Werte?
    Danke für eure Hilfe, auch wenn es in euren Augen Unfug ist.
    Möchte halt ein bischen basteln und Experimentieren.
  • Sound-Klinik
    • 6. Dezember 2004 um 19:48
    ... einfach die vorhandenen Bauteile gegen höherwertigere austauschen, wird es wohl nicht bringen. Es hängt auch von der Qualität der Lautsprecher ab, ob sich sowas überhaupt lohnt.
    Sicher könnte man den Klang mit einer etwas ausgefuchsteren Weiche verbessern. allerdings wirst Du nicht nur Aufwendungen für die Bauteile haben, sondern auch für die Entwicklung einer besseren F-Weiche ... es sei denn, Du kannst sowas selbst leisten (... Du benötigst dann Meßequimpent, Know-How und viel Erfahrung ...).
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
