Endstufe Amptec 1.0
  • 14. Dezember 2004 um 15:25
    habe mir gebraucht die oben genannte Endstufe gekauft.
    Weiß jetzt aber nicht wie alt sie ist. Im Download- Manual von Amptec steht was von PWM- Schaltnetzteil. Es ist aber trotzdem ein ziemlich großer und schwerer Ringkern verbaut. Gewicht von 13,5 kg passt.
    Habe ich jetzt ein älteres Modell erwischt das noch kein Schaltnetzteil hat oder ist das eine andere Bauart wie üblich (PWM?)? Aussehen stimmt 100% mit Aussehen auf der Homepage überein. Kann ich mich denn auch auf die Leistungsangaben verlassen?
    Viele Fragen und noch mehr offene Antworten :roll: .
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    DJHeini
  • Pulenk
    • 14. Dezember 2004 um 18:27
    Sevus Heini,
    Deine Amptec ist nicht veraltet. Schaltnetzteil haben nur die größeren Amptecs.
    Markus
    • 15. Dezember 2004 um 15:18
    Danke Markus, da bin ich ja schon mal beruhigt. :D
    Die Angaben zur Ausgangsleistung werden dann wohl auch stimmen.
    DJHeini
  • Clyde
    • 15. Dezember 2004 um 19:21
    Die erklärung, warum alle auch einen Ringkern haben:
    die MAintronic ist ne kaskadierte Class AB die beim umspringen der kaskaden den Buckconverter (schau mal nach neben den drosseln am kühlkörper sollte ein IC sein das wird auch bei Dir IR2110 heissen) anstösst die railspannugn steigt der komperator fällt ab die railspannugn fällt selbstregelung druch Frequenzanpassung sozusagen d.h. die obere class (A)B wird druch den Buck converter überbrückt sie übernimmt nur im "Notfall" sprich wenn Buck zu wenig leifert bzw. noc hnciht leifert die versorgung die untere wird mit nur der nötigen spannugn für das aktuelle signal versorgt sodass die verlustleistung minimal wird so haben die untern tranistoren im schnitt nur 15V zu verbraten stat den üblichen 70 Volt was quadratisch weniger verlustleistung bedeutet - die oberen müssen nur "ab und an" mal strom leifern was sie aber abkönnen
    Ich habe das mal ungefragt kopiert... 8)
    Es ist also nicht einfach "Ringkern rein und fertig" sondern etwas ausgeklügelter...
    Ich bin zufrieden...:-)
