  5. Video und Konferenztechnik
Stecker für VGA Kabel
  • milbrot
  • 18. Dezember 2004 um 20:40
  • milbrot
    wir haben für unsere Verkabelung selbst gebaute RGBVH Kabel im Einsatz um diese mit den Geräten zu Verbinden haben sie auf jedem Ende einen
    15 poligen VGA Stecker aufgelötet so wie er bei vielen Geräten in Verwendung ist ( Ausgang Grafik Karte PC, Umschalter, Projektor usw.)
    Das funktioniert auch sehr gut nur haben wir das Problem das die verwendeten Stecker mechanisch nicht sehr stabil sind.
    Es kommt bei Belastung der Stecker oft dazu das im Stecker ein Draht abbricht weil der vordere Steckerteil ja nur in das Gehäuse eingeschoben ist
    und keine stabile mechanische Verbindung mit dem Gehäuse hat.
    Nun kann man natürlich auf diese Kabel auch BNC Stecker montieren hatten wir auch mal nur gab es auch da mit der Zeit Kontaktprobleme.
    Nun meine Frage kennt jemand bessere VGA Stecker oder eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen?
    Gruß Milbrot
  • Hitower
    • 19. Dezember 2004 um 01:21
    Hi
    RGBHV auf VGA (bzw HD15) haben wir auch zu "Hauf"! Teilweise auch selbstgebaut!
    Bisher hab ich die Fehler von "Haltbarkeit" wie du sie beschreibts nicht feststellen können!
    Welche habt ihr denn genommen?
    Hab selber noch keinen gelötet, aber normalerweise sind die ja nicht so belastet, das es zu solchen fehlern kommt...
    Evtl helfen dir solche stecker:
    http://www.mip.informatik.uni-kiel.de/vga_stecker_beamer_01b.jpg
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • milbrot
    • 19. Dezember 2004 um 12:02
    Wir verwenden solche Gehäuse:
    http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-057B/6057257.gif
    mit diesen Steckern in 15 poliger Ausführung:
    http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-000E/6000251.gif
    Da die Stecker nur in das Gehäuse eingelegt werden und durch das Zusammenschrauben des Gehäuses gehalten werden kommt es das ein kleines Spiel zwischen Stecker und Gehäuse existiert welches später dazu führt das bei mehrmaligem Einstecken oder Ausstecken des Kabels der Draht an der Lötstelle im Stecker einfach bricht.
    Ideal wäre also ein Steckerteil, welches fix mit dem Gehäuse verbunden ist.
    Ich habe aber nichts in der Art gefunden.
  • Hitower
    • 19. Dezember 2004 um 16:58
    wie lang sollen die kabel sein?
    Würde sonst Stabile vga Kabel kaufen und selber auf BNC adaptieren! die gekauften stecker sind ja meistens gegossen etc...
    Daniel
  • milbrot
    • 19. Dezember 2004 um 21:29
    So ca. 25m lang nur brauch ich die jeweils Stecker auf Stecker.
    Das Problem an der fertigen Lösung ist wiederum was tun wenn ich die
    irgendwo in eine Festinstallation einzubauen habe.
    Gibt es eigentlich gute Kabel in der Länge fertig gebaut?
  • Lamia
    • 20. Dezember 2004 um 09:13
    Also wir verwenden auch HD15 Stecker von KSI und benutzen halt die Zugentlastung im Gehäuse.
    Ausserdem machen die vermutlich alle möglichen Längen auf Bestellung.
    Wir greifen da, weil schnell und gut, auch gerne auf diese Firma zurück: http://www.3k-gesmbh.at/ Die machen alles!
    - Alex -
  • milbrot
    • 22. Dezember 2004 um 20:13
    Danke für den Tipp ich werde da mal nachfragen.
    Gruß Milbrot
  • PA-Peter
    • 22. Dezember 2004 um 22:09
    Also bei 25m brauchst Du ja schon ein vernünftiges Kabel!
    Als Steckverbinder würde ich schon auf Voll-Metall-Steckergehäuse setzten...
    ...aber warum kein BNC?
    Ist IMHO noch die beste Verbindung! Vernünftige BNC's genommen (Damah & Hagen z.B.), sauber verarbeitet und gut ist...
    ...ich sehe da kein echtes Problem!
    Adapter HD15<>BNC (in beide Richtungen) gibt es fertig!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
