  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Brummen
  • Dj-Neo
  • 19. Dezember 2004 um 19:34
  • Dj-Neo
    Sorry das ich hir Poste (weil ich weiss das dieses thema schon ein paar mal angesprochen wurde)
    Ich hab ein Prob meine boxen brummen wenn keine musik leuft.
    Es liegt nicht an den amps und nicht am pult.
    Phasentausch bringt auch nix.....
    Billigboxen sind es auch sicher nicht weil es original Ev Bäss und Hörner sind
    Woran Könnte es noch liegen???
    Noch ein paar Daten...
    Doppelcdplayer-----Behringer dx626-----Master ausgang auf Boost 1100---Ev Bäss----Booth ausgang auf Solton Fullrange-----Und dann von den Fullrange auf die Hörner.
    Was Könnte ich noch verbessern????? (Equitment)
    Alle Rechtschreibfehler sind nur als allgemeine belustigung *g*
    EV Rulez
  • Dj-Neo
    • 19. Dezember 2004 um 19:36
    Sorry hab was vergessen
    ich hab 2 endstufen den Booth ausgang geht auf die Mc Gee und dann auf die Fullrange und dann erst auf die Hörner
    EV Rulez
  • xcite
    • 20. Dezember 2004 um 09:46
    na hey...
    Welcher Art ist das Brummen (Frequenz, wie laut, Besonderheiten)?
    Ändert es sich mit bestimmten Gegebenheiten?
    Ohne weitere Informationen würde ich es sonst erstmal auf die Gravitation schieben :D schliesslich ist die auch daran schuld, dass meine Amps nicht mehr funktionieren.
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • timotimo
    • 20. Dezember 2004 um 12:54
    Wenn Du kein Pult an der Endstufe hast (was ist das, Booth 1100?), brummt es dann auch? Dann liegt es an der Endstufe. Wenn Du das Pult anschließt und es brummt dann, ist es entweder das Pult oder die Kabel zur Endstufe. Ist der Endstufeneingang unsymmetrisch? Dann ist es evtl. eine klassische Brummschleife (Pult und Endstufe sind beide geerdet, haben aber unterschiedliches Potentialniveau, Ausgangsstrom zwischen den Erdungspunkten fließt über das Audiokabel). Auftrennen der Masseverbindung im AUDIO-Kabel (nirgends sonst!) z.B. durch DI-Box mit Groundlift.
