  5. Licht
Martin MPBB2 Uploader - USB/RS232
  • Carm
  • 20. Dezember 2004 um 11:36
  • Carm
    es stellt sich mal wieder das problem der voranschreitenden PC-Technik... um den Uploader mit neuer software zu füttern braucht man ja nach wie vor ne RS232-schnittstelle. Da ja alle neueren laptops selbige nicht mehr haben und so langsam bei den firmen auch die geräte ausgemustert werden die noch eine schnittstelle brauche ich dringend einen usb-RS232-adapter.
    die links aus diesem thread sind mir bekannt.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31306
    hat jemand erfahrung mit entsprechenden adaptern in verbindung mit dem martin uploader?
    hatte auch mal versucht ob sich evtl. die speicherkarte des uploaders mittels kartenlesegerät evtl. direkt mit software füttern lässt - geht leider nicht.
  • lightning
    • 20. Dezember 2004 um 12:06
    Ich habe eigentlich mit noch keinem seriellen Gerät und dem USB-RS232 Adapter gehabt. Der Treiber des Adapter gaukelt den Programmen einen weiteren COM Port vor. Also stellst du die Software auf den jeweiligen COM Port ein und dann funktoniert es.
    lightning
  • StefanKrupop
    • 20. Dezember 2004 um 19:06
    Das einzige mögliche Problem, das ich kenne, tritt auf, wenn die Software, die auf den Com-Port zugreifen will, das nicht über die API von Windows tut, sondern versucht direkt auf die Hardware-Register zuzugreifen (welch ein Satz... :roll:). Die werden nämlich nicht emuliert...
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
