Soft-Starts bei Endstufen
  • Anonymous
  • 12. April 2002 um 14:22
  • Anonymous
    Worin liegt der Unterschied zwischen Soft-Start und der konventionellen Startmethode (keine ahnung, wie man die nennt) bei Endstufen ?
  • phil
    • 12. April 2002 um 15:09
    beim softstart wird das netzteil mittels relais über einen Begrenzungswiederstand ans netz geschlossen. (damit der hohe strom [durch die leeren elkos verursacht] die Netzsicherung nicht zum auslösen bringt.) nach einiger zeit sind die elkos des netzteil soweit aufgeladen, dass der fließende strom auf ein gesundes maß zurückgeht. dann wird der Begrenzungwiederstand durch das Relais überbrückt.
    Die andere Variante ist, dass netzteil direkt ohne begrenzung ans netzt zu schließen... bei nervösen sicherungsautomaten oder großen amps würde die sicherung allerdings schnell fliegen.
    kleine amps (wie z.B. meine solton "billig" SPA202) brauchen den sofstart nicht, da die ströme beim anschalten nicht soooo hoch sind....
    hoffe deine fragen beantwortet zu haben...
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-04-14 12:26 ]</font>
  • willi
    • 14. April 2002 um 03:06
    moin,
    phil hat recht, die alte yamaha pc 2002 zieht gerne mal 11 ampére beim einschalten, die d&b endstufen schalten in 1 ampére-stufen hoch bis max 4 a (volllast).
    gruß
    willi
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Markus
    • 14. April 2002 um 21:02
    Wir hatten in unseren Anfangszeiten mal die guten alten McGee Dampfer mit 2 Zentnern Lebendgewicht. Die hatten schon eine Einschaltverzögerung mittels Relais. Bei 16A-H-Sicherungen brachte die aber nicht genug. Häufig genug killte man beim Einschalten, oder wenn das Relais durchschaltet, den Automaten.
    Mit Hilfe der Stochastik kann man dann ausrechnen, wie viele Versuche man durchschnittlich braucht, um sechs Endstufenhälften nacheinander einzuschalten, ohne daß auch nur eine (meistens die Letzte)die Sicherung fliegen läßt.
    Irgendwann habe ich die Teile dann mit Heißleitern nachgerüstet, das funktionierte dann einwandfrei.
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. April 2002 um 00:39
    Schorsch hatte vor etwa 10 Jahren mal einen Gig, bei dem der zuständige Gemeindemitarbeiter das Ende der Veranstaltung dadurch "mitteilte", daß er den Hauptschalter ausschaltete, dann wieder an, dann wieder aus, dann wieder an ...
    Nun sind die Widerstände der Einschaltstrombegrenzung meist dafür ausgelegt, einmal hoch belastet zu werden und dann sehr lange auskühlen zu können. Nach dieser Aktion waren die entsprechenden Widerstände von zwei HD-Endstufen bis zur Unkenntlichkeit verkohlt ...
    Für Nicht-Elektroniker noch eine Erklärung zum Thema Heißleiter: Durch den fließenden Strom wird das Teil warm, dadurch sinkt sein Widerstand. Deshalb haben diese Teile die Endstufe schneller hochgefahren und sind halbwegs "unkaputtbar".
    • 15. April 2002 um 11:59
    mit meinen schaltnetzteilen hatte ich da noch nie probleme :smile:)
    ein amp ohne einschaltverzögerung ist immer riskant. ich habe mal fünf versuche mit einer bell 5022 gebrauch bis sie endlich lief.
  • kaiser
    • 15. April 2002 um 12:38
    Wie kann ich denn den passenden heißleiter für meine Endstufe berechnen? oder kann ich irgendeinen nehmen?
  • Anonymous
    • 15. April 2002 um 12:54
    hi
    mal ne andre frage... ich hab ne p1000m von omnitronic... wenn viel läuft dann hauts die sicherung raus wenn ich sie AUSSCHALTE... liegt das auch daran??
    greetings andy
  • phil
    • 16. April 2002 um 14:04
    kenne den amp nicht...
    aber wieviel leistung hat er?
    an was für nem stromkreis hängt er?
    schaltest du ihn aus, wenn noch ein signal verstärkt wird?
    Phil
  • Anonymous
    • 16. April 2002 um 15:18
    er hat 2 250 sin@8 ohm
    is zwar eigentlich ne "billigmarke" klingt dafür aber A...geil;-)
    es kommt manchmal vor, wenn ich vergess zuerst die musik auszuschalten..
    greetings andy
  • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2002 um 14:20
    Der Link funktioniert nicht! (... war nur Spass)
