  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wiederholungsprüfung selber machen?
  • PMN-Concepts
  • 3. Januar 2005 um 20:07
  • PMN-Concepts
    Wie siehts's jetzt eigentlich mit der Wiederholungsprüfung an meiner PA aus? Geräte sind ja alle mal geprüft worden, Verteiler habe ich eh nur 63 Amp und kleiner (alles mit Steckverbindern, keine schraubsachen), amtliche Messgeräte vorhanden, habe (als Kommunikationselektroniker) VDE-Seminare hinter mir, bin aber kein Meister.
    Messgeräte werden regelmäßig an den Hersteller zur Nachprüfung gegeben (Fluke)
    Darf ich selber den ordnungsgemäßen Zustand meiner Verleihgegenstände sicher stellen????
  • skyper
    • 3. Januar 2005 um 20:28
    Grundsätzlich sind die Prüfungen nach Din VDE 0701 bzw. 0702 von einer Elektrofachkraft vorzunehmen.
    Ausnahme: Es werden Prüfgeräte mit eindeutiger Gut / Schlecht-Anzeige, also z.B. LED oder Signalton verwendet. In diesem Fall darf die Prüfung auch von einer sogenannten "elektrotechnisch unterwiesenen Person" vorgenommen werden. Im Klartext: Es muß dem Prüfer von einer Fachkraft etc. erklärt werden wie und was zu messen ist, und diejenige Person muß verstanden haben, daß es hierbei nicht um einen lästigen Zeitvertreib, sondern um einen u.U. lebensrettenden Prüfvorgang handelt. Es muß gewährleistet sein, dass defekte Geräte sicher erkannt werden.
    Falls Dein Meßinstrument diese Anforderung erfüllt, darfst Du also selber prüfen. Nicht vergessen, Prüfplakette mit nächstem Prüftermin und Namen des Prüfers versehen, damit die Sache nachvollziehbar bleibt.
    PMN-Concepts:
    Welche FLUKE-Kiste nutzt Du denn, habe auf die Schnelle nämlich keinen entsprechenden VDE 0701/0702-Prüfer gefunden... Kenne nur die Geräte von Beha und GMC.
