18" Modul-Basshorn
  • pa-maker
  • 4. Januar 2005 um 00:07
  • pa-maker
    Hallo Jungs
    Ich wollte mal fragen was ihr zu diesem 18" Basshorn sagt.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=17&sel_lang=nl
    Hat schon jeman damit erfahrung gesammelt. Machen die Dinge Druck bzw. preziese Basswiedergabe?
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 00:12
    irgendwer im speakerstore forum soll das ding gebaut haben und gemeint haben, dass es recht gut gehen soll. wer will kann sich selber mal das forum auf niederländisch reinziehen. man kann schon erkennen was es heißen soll.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Kai Pirinja
    • 4. Januar 2005 um 01:49
    ... da könnte der tthorsten bestimmt problemlos mitposten! :D
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Holger
    • 4. Januar 2005 um 12:44
    Sinn würde sowas MM nur machen wenn du den Gehäuseteil
    abheben und in den anderen Teil zum Transport hineinstellen
    könntest, aber so würd ich aus verschiedenen Gründen die
    Finger davon lassen.
    Nur weil es so schön gezeichnet wurde, ist es noch lange nicht optimiert worden.
    Ob der Teiber bei 35Hz Hub probleme oder den Hitzetot stirbt, oder du
    Verzerrungen hast und nicht weißt woher, oder du einbrüche im FG hast..... viele viele Sachen die mich nicht zu Neugierig auf so was machen.
    Wie lange man da nach try and error Prinzip umeinander spielen
    kann sieht man an dem LAB Projekt.
    Und wenn man die Daten ansieht, 106-110dB für 2 St. halfspace,
    dann kannst du auch 2 WSX bauen, funktioniert so schon Hundertfach
    also kannst da nicht viel falsch machen.
    Holger
  • EDE-WOLF
    • 4. Januar 2005 um 13:12
    war das sram der dazu nur sagte "konsequent falsch gefaltet"?
