AD24+spm2400 Modul
  • xdream
  • 8. Januar 2005 um 11:47
  • xdream
    Kennt jemand oder hat jemand das AD24 mit spm 2400 Modul und kann darüber etwas berichten?
    Vergleich zum Normalen Stack? (2x24B +1x24T)
    Vergleich zu anderen aktiven Systemen ala HK Projektor?
  • marcoboy
    • 8. Januar 2005 um 12:13
    hmm bei dem Modul hast du blos 1x1200W an 4Ohm und 2x 600W an 8 Ohm
    Das Modul hatt eine Menge Leistung für die größe klingt sauber etc. Man brauch aber dann ein modul pro Stack . Jeder Bass würde blos 600W abbekommen man verschenkt möglichkeiten des AD24B .Das Stack klingt dann auch ewt etwas dünn . Also lieber Amprack mit controller und man hatt deutlich mehr möglichkeiten.
    Das Zeug klingt 100% besser als eine Projektor :D mit dem AD24T kommt man geflogen auch relativ weit .
  • xdream
    • 8. Januar 2005 um 16:49
    danke dir für die schnelle antwort,
    da das Modul für ein Stack nur in einem Bass ist kann man sich ja eigentlich beide optionen offenhalten.
    Ich finde diese Lösung mit dem Modul gelungen und überlegenswert.
    gibt es noch mehr Meinungen?
    Wie sieht es denn Preislich aus? hab zwar schon eine Anfrage bei AD gemacht aber die Postkutsche ist noch unterwegs.
  • Peet
    • 8. Januar 2005 um 23:15
    bei uns im die niederlande: :wink:
    AD-24B SPM Self Powered System 3.149,00
    AD-24T 350W RMS, horn loaded mid/high system, 8 Ohm, 60° x 40°, 1 x 12" / 2" 2.459,00
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
