Schalldurchgang bei Akustikschaumstoffen
  • Sound-Klinik
  • 10. Januar 2005 um 09:24
  • Sound-Klinik
    ... im Rahmen einer Neuentwicklung (es wird demnächst ein Sound-Klinik-6"/1"-System mit 16 Ohm nominellem Widerstand für den Installationsbereich geben ...) hab ich mehrere Schäume mit verschiedenen Materialstärken (8 ... 15 mm) und verschiedenen Dichten vermessen.
    Ergebnis:
    Selbst relativ dichte, schwere Schaumstoffe mit 15 mm Materialstärke dämpften den Schalldurchgang kaum mehr als 1 ... 1,5 dB.
    Interessanterweise war die maximale Dämpfung nicht immer im Bereich oberhalb von 10 kHz anzutreffen, sondern (... nicht selten ...) im Bereich 5 ... 8 kHz.
    Ich hab die Messungen nicht weiterhin dokumentiert und nur zur Auswahl geeigneter Lieferanten herangezogen.
  • rockline
    • 10. Januar 2005 um 14:36
    Danke für die Hinweise, subjektiv hatte ich schon immer den Eindruck, dass es nicht wirklich viel ausmacht.
    In dem Zusammenhang: stört Schaumstoff eigentlich nicht so manche kunstvoll geschaffene Abstrahlcharakteristik? Viele Hörner werden tagelang vermessen, Positionen gesucht usw. Dann kommt der dichte Schaum davor und müsste doch alles gewonnene zunichte machen - oder?
    Stefan
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Januar 2005 um 15:31
    OT:
    "Jaaaaaa, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch ..." :D
    Dachte schon der Sturm hätte ihn weggeblasen! :lol:
  • Sound-Klinik
    • 10. Januar 2005 um 16:43
    Stefan
    ... ich hab jetzt keine winkelabhängigen Messungen gemacht, weil es nur um eine Vorauswahl von möglichen Lieferanten ging.
    Bei hohen Frequenzen gibt es wirklich eine Winkelabhängigkeit, die man auch ausrechnen kann (... bekannt sein müssen die Dichte und Ausbreitungsgeschwindigkeit im Schaum ...). Es ergibt sich dann eine winkelabhängige Transmission und ggf. - auch Spuranpassung (hab ich aber nicht ausgerechnet ... :) ).
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
