  5. Konzert-Sound Praxis
Probleme beim Abschalten der Beschallunganlage
  • djkiwi_de
  • 11. Januar 2005 um 15:18
  • cyberlight
    • 26. Januar 2005 um 22:00
    • #41
    Was befindet sich denn überhaupt für eine Vorsicherung vor diesen Schaltern?
    Danach richtet sich die Grösse des Schützes.
    Mehrere kleinere Schütze vor den einzelnen Schutzschalter-Gruppen sind vielleicht billiger als ein Grosses.
    Die Einschaltverzögerung kannst du dir sparen, wenn du die Schütze so verriegelst, dass eines immer vor dem anderen eingeschaltet werden muss. Das ergibt auch eine minimale Einschaltverzögerung(2x Schaltzeit Schütz). Gar kein Problem. Den Rest macht die Einschaltverzögerung der Verstärker.
    Ein einfaches Relais mit Einschaltverzögerung genügt, wenn es einen Wechslerkontakt hat.
  • djkiwi_de
    • 27. Januar 2005 um 09:01
    • #42
    Also der Club befindet sich im Keller ein Wohnblocks (Studentenwohnheim). Leider kann ich nicht genau sagen was sich vor den Schaltern befindet, das sich das im Betriebsraum des Hauses befindet in den ich keinen permanenten Zugang habe. Dort ist auch der Stromzähler. Aber ich vermute mal dass sich dort 3x 63 A NH Sicherungen befinden, da wir eine vom Wohnheim getrennte Stromversorgung haben (eigener Zähler).
    Ein Schütz für die einzelnen Schutzschaltergruppen könnte schwierig werden, weil der Schaltkasten schon ziemlich voll ist. Es ist gerade noch in der untersten Reihe Platz wo sich derzeit nur die beiden Hauptschalter befinden. Es ist ein Kasten mit 2 Spalten und 5 Reihen. Die Hauptschalter sind ganz unten, einer rechts einer links. Und dann sind im Kasten auch noch Sachen, die gar nicht abgeschaltet werde, wie zum Beispiel die Kühlgeräte fürs kalte Bier :D und die Eisbereiter und Notbeleuchtung. Die Stromversorgung für diese Geräte wird quasi am Hauptschalter vorbeigeführt.
  • cyberlight
    • 27. Januar 2005 um 12:03
    • #43
    Dann also auf zu neuen Lösungen...
    Wir machen dann ja nichts am Problem, sondern "verschleifen" es nur.
    Ganz stümperhaft könnte man jetzt eine einfache Zeitschaltuhr vor den EQ hängen, damit das Ding wenigstens während der Woche aus ist. :?
    So weit ich vermute, kommen die Störungen durch die Verbindung der Signale zustande.
    Die Masse bleibt verbunden, das Signal kann man über ein Relais trennen.
    Vor und hinter dem Relais müsste man das Siganl aber eigentlich noch auf Masse ziehen, sonst knallt es wohl trotz Relais.
    Das Problem bleibt weiterhin die Ausschaltverzögerung, denn die Verstärker sollen ja vor der Peripherie aus sein.
    Kann man den EQ nicht einfach umtauschen? Der Alte hat doch auch funktioniert...
  • djkiwi_de
    • 27. Januar 2005 um 14:28
    • #44
    Naja, der alte EQ ist defekt (Yamaha Q2031) und der neue Alesis wurde angeschafft um jetzt nicht nur die Haupt PA an der Bühne zu versorgen sondern auch die Nebenbeschallung mit. Deswegen den DEQ830.
  • cyberlight
    • 27. Januar 2005 um 21:45
    • #45
    Was ich damit meinte: Frag doch mal beim Händler nach, ob das Problem bei deinem EQ bekannt ist.
