  5. Licht
Robe Colorspot 250AT in Hog2 Library?
  • Sven M
  • 12. Januar 2005 um 21:21
  • Sven M
    Hallo, weiß einer ob man das Preset für den 250XT Spot nutzen kann oder ob der in der neusten Software enthalten ist?
    danke euch schonmal!
  • Carm
    • 13. Januar 2005 um 02:55
    in der hog pc 1.77 ist er in der rom-lib enthalten. ob die lib stimmt kann ich dir leider nicht sagen (beim mac550 und 250entour wars ja weniger der fall) hab noch nicht mit hog&robe250xt gearbeitet. zur not modifizieren anhand manual ist aber doch auch nicht das problem...
  • Sven M
    • 13. Januar 2005 um 08:54
    nee ist nicht so der akt..aber kostet zeit auf der Baustelle. das Pult kommt direkt von Arcus, da sollte die neuste Software draufsein.
    Danke für den Tip mit den 550ern. Davon hängen da auch ein paar.
  • Carm
    • 13. Januar 2005 um 13:31
    ich hoffe du und die material-stellende firma kennt euch mit den 550ern aus? ansonsten bitte mal mein posting zum thema 550er hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30014&highlight=mac+550
    lesen und trotzdem viel spass auf der baustelle...
    sollte es noch fragen geben zu den eimern gern per pn oder mail
  • Sven M
    • 13. Januar 2005 um 14:06
    Ich habe schon mehrere Jobs mit 550ern gemacht. Auch schon auf Bühnen mit großem Publikum (z.B. Nightclubbing)
    Besondere Probleme sind mir dabei nicht aufgefallen, außer das sich bei einem Gerät nach der halben Show der Shutter nicht mehr schließen ließ. Also ins Dach gefahren und eingefroren (war in der Fronttruss). Allerdings war da als Steuerung nen Scancomander.
    Und ich habe den Eindruck das wenns ans lamgsame fahren geht (Präsentationen) die Fahrten extrem ruckelig werden.
    Auf der Baustelle bin ich nur als Operator gebucht. mal schauen was das gibt..
  • Carm
    • 13. Januar 2005 um 15:48
    siehe wie gesagt mein posting zum 550er. habe jetzt 1 jahr lang regelmässig mit 60-90 von den dingern gearbeitet und daher die gesamte softwareentwicklung sowie jetzt das hardwareupdate mitbekommen. anfangs bestand die gesamte lampe nur aus "besonderen problemen" :(
    extreme vorsicht ist bei softwareupdates geboten in bezug auf kompatibilität mit der "hardware" der lampe !!!
    das shutterproblem ist mechanischen ursprungs. die befestiung der blades auf der achse hat sich bei hitze gelöst. die befestigung wurde jetzt von martin geändert und wurde/wird auch bei den auf dem markt befindlichen lampen geändert.
    dass die lampe bei langsamen fahrten ruckelt konnte ich an ner hog nicht beobachten. allerdings sollte man hierzu auch die settings in der lampe beachten!!! pt-speed sollte auf normal stehen, alles andere funktioniert nicht richtig. dann passt das movement von der geschwindigkeit auch einigermassen zum 2000er
  • Sven M
    • 13. Januar 2005 um 18:23
    naja, danke dir erstmal..fahre da morgen mal mit gemischten Gefühlen hin..
    Werde danach mal berichten wie das so gespielt hat..
    Was gibts denn für Probleme beim 550er und der Hog Library?
  • Hami
    • 13. Januar 2005 um 23:03
    ähh. 250 AT (wie in der Überschrift) oder 250 XT (wie in der Textfrage). Haben die nicht unterschiedliche Funktionen? Bin da jetz nicht ganz im Thema, aber wenn der AT der relativ neue ist, könnte es gut sein, daß DU den XT in der lib findest, nicht aber den AT... Wenn ich mich da jetzt vertue, bitte ignorieren, aber der Teufel könnte hier im Detail liegen.
  • Carm
    • 15. Januar 2005 um 17:31
    die erste version der 550er library war schlichtweg so falsch dass die lampe gar nichts gemacht hat. entweder bei der ersten version des 250entour oder beim 550er hatte die lampe in der rom-lib auch einfach nen kanal zuwenig. keine ahnung ob es sich mittlerweile geändert hat da ich in der regel nur eigene libs verwende.
  • Sven M
    • 16. Januar 2005 um 13:58
    Also, bin wieder zuhause. Job ist gut gelaufen, es gab nur die "üblichen" Martin Probleme..:-)
    550 war in der Rom Lib drin, den 250 AT hatte ich auf Diskette mitgeliefert bekommen und habe das Fixture per Notebook in meine Show eingebunden.
    Dann Vom Pult her liefen alle Geräte normal, ein 550er hatte das Shutterproblem, einer fuhr den Fokus nur nach nem Reset..
    Ach ja, ist das Rom Lib das Library was nach dem Starten in der Hog vorliegt?
    Danke dir schonmal für die Infos..
  • Carm
    • 16. Januar 2005 um 21:27
    richtig - nach dem starten ohne showdisk ist die rom-lib in der hog
