passivweiche für 12" bässe
  • hs
  • 15. Januar 2005 um 19:19
  • hs
    hallo!
    hab ein kleines problem! brauche für eine VA eine passivsubweiche mit sat ausgang! ich weiß es wird recht schwer sein das ganze perfekt ab zu stimmen! aber das muss es auch nicht! wie gesagt es soll nur ein einsatz sein! trennen soll die weiche in etwa bei 150 Hz! belastbar soll so 250 Watt RMS sein!
    jetzt bitte nicht die antworten kauf dir nen zweiten ampp und ne aktivweiche! das weiß ich auch und hab ich normal auch aber auf dieser VA ist es so nicht möglich sondern nur passiv
  • Peerless
    • 15. Januar 2005 um 21:46
    ganz einfach und nicht optimal.... trafospule + kondesator, das problem ist die anpassung der sateliten, da brauchste ne menge widerstände....
    grundsätzlich musst du die impendanzen der treiber mittels multimeter und tongenerator messen(sprich spannungen messen und umrechnen). dann einfach mittels passendem programm(z.b. passive crossover design calculator 2.03) werte für l+c+r (r mittels l-pad calculator)ausrechen und ganz simple weiche ist fertig.... wenn auch nicht toll.
    http://www.ae-rental.de
  • displex
    • 17. Januar 2005 um 00:04
    verschoben
    Einmal editiert, zuletzt von displex (17. Januar 2005 um 13:12)
  • hs
    • 17. Januar 2005 um 08:39
    bei mir hat sich das ganze erledigt!
    hab mir überlegt, das ich ja mono fahren kan und dann keine probleme hab!
    trotzdem danke für die antworten!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
