  5. Video und Konferenztechnik
Röhrenbeamer Maxivideo VT2000
  • kater
  • 24. Januar 2005 um 23:06
  • kater
    Hallöle,
    hab hier einen Röhrenbeamer der Firma Maxivideo aus Italien, Bezeichnung ist "VT2000", leider ist auf der HP der Firma nix dazu zu finden, auch google konnte nicht helfen, Bedienungsanleitung gibt es leider nur in Italienisch.... :o
    Hat wer Infos auf deutsch?
    Kann man solche Dinger noch gebrauchen? Ich konnte ihn noch nicht wirklich antesten, is auch nicht meiner....
    Wie alt ist das Teil?
    Kann man da einen Vergleich ziehen was die Leuchtstärke angeht?
    Charme hat das Ding ;o) aber ob es noch was bringt.....?
  • Hitower
    • 27. Januar 2005 um 17:39
    Hi
    Gute Anleitungen haben ja genug bilder drin!
    Welche Infos brauchst du denn genau?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • kater
    • 27. Januar 2005 um 17:49
    Naja, ich hab halt ausser der Italienischen Anleitung NULL Infos....
    Seh ich das richtig dass ich dem Ding zum scharf stellen immer den Deckel abnehmen muss ( 2 Schrauben lösen )?
    In der Anleitungen sind die Bildmaße für bis zu 4,5 Meter Abstand angegeben ( das konnt ich grad noch lesen :) ) ....
    Bei 4 Metern bekomm ich das Bild aber nimma richtig scharf, vor allem die blaue Röhre .....
    ansonsten wollt ich halt einfach mal die allgemeinen Infos drüber.... soweit komm ich mit mit meinem technischen Verständnis ja klar, nur sind solche Teile doch eher selten, von daher hätt ich mir das Handbuch schon gerne mal reingezogen.....
  • Hitower
    • 27. Januar 2005 um 17:59
    Hi
    Focus ist Digital, Zoom Manuell!
    laut:
    http://www.hcinema.de/pro/maxivideovt2000.php?cs=hs
    Also irgendwie über die Fernbedienung!
    Auf der Homepage kann ich auch nix lesen!
  • kater
    • 27. Januar 2005 um 18:13
    Danke,
    aber googeln kann ich auch! Die fehrnbedienung die dabei is, is NUR für den TV-Tuner der eingebaut ist!
    Und der Fokus is sicher nicht digital, so viel sieht man noch, das es da nen zoom gibt bezweifle ich sehr stark!
    Die OPtik sieht aus wie Abflussrohrstücke in die man Linsen geklebt hat, und zum scharf stellen muss man, so seh ich das im Moment, popelige Flügelschrauben lösen und das eine Abflussrohr in dem andren Abflussrohr drehn ..... ;o)
    Den Link kannst also vergessen...
    Die HP von denen is http://www.maxivideotech.it , nur leider finde ich da nichtmal ne eMail-Adresse ......
  • hink
    • 27. Januar 2005 um 19:50
    Na, aber das Kontaktformular ist doch auch nicht zu verachten. Zur Not findest Du bei ww.nic.it den zuständigen Webmaster. Vielleicht vermittelt der.
    Gruß hink
  • kater
    • 27. Januar 2005 um 19:55
    Danke, das suche ich schon Tage...!!!
  • kater
    • 27. Januar 2005 um 19:59
    Perfekt:
    person: Giorgio Dal Brollo
    address: Via Sirtori 5/a
    address: I - 37128 Verona (VR)
    phone: +39 0461 961332
    fax-no: +39 0461 961394
    e-mail: maxivi@tin.it
    Das is doch mal ne Info!
    Dann ruf ich morgen mal da an und hoffe der Herr kann Englisch....
  • hink
    • 27. Januar 2005 um 22:46
    Also wenn Du telefonieren willst, kannst Du Dir den Umweg über den Webbi sparen:
    MAXIVIDEONLINE srl
    38100 Trento (TN) - 175/9, loc. Ghiaie - Gardolo
    tel. 0461 961332 - fax: 0461 961344
    Die stehen im Telefonbuch.
    Hups, da ist auch noch ne EPost Adresse: info@maxivideotech.it
    Sorry.
    Gute Nacht
    Da italienische Technik in der Branche ja nicht so selten ist, hier das nationale Branchenbuch: http://www.paginegialle.it
  • kater
    • 28. Januar 2005 um 11:32
    hink
    Danke, die Daten die ich da hatte waren doch nicht so der Brüller.....
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 18:48
    Röhrenbeamer sind im professionellen bereich nicht selten.
    Das Problem ist das leder billig Datenbeamer als Videoprojektor mißbraucht wird.
    Das Bild eines CRT Projektors ist immer besser als ein LCD Beamer.
    Die Einstellung ist im Prinzip immer gleich.
    Die blaue Röhre ist immer ein Problem, da das Auge mit dem reinen Blau schwierigkeiten hat.
    Das Teil sollte einen eingebauten Testmustergenerator haben, ohne den geht es nicht
    Die Röhren sollten dazu einzeln schaltbar sein.
    Dann erst scharfstellen (Mitte und Rand-dazu 2 Schrauben/Röhre)
    Danach lineare Konvergenz dann die nichtlineare.
    Ziel ist ein weißes Gittermuster wenn alle Farben sich decken.
    Als Referenz wird oft Grün genommen und der Rest danach eingestellt .
    Wenn Du noch nie einen CRT Beamer eingestellt hast dauert das.
    Wenn Du nicht bereit bist, das Teil vor jedem Einsatz zu justieren, nimm einen LCD Beamer.
    Mit Sony, Seleco und Barco ist das kein Problem, warum soll es hier anders sein.
    rettet den ROCKPALAST
  • kater
    • 1. Februar 2005 um 22:23
    Danke, GENAU so hab ich es vor ein paar Tagen gemacht, mit ein wenig technischem Verständnis ging das ganz gut....
    Jo, aber war ok, hat fast Spaß gemacht, aber a) hab ich das blau einfach nicht scharf bekommen, zumindest hat es nicht scharf ausgesehen, u.a. weil es kaum zu sehen ist, hatte die andren Linsen extra schon abgedeckt ( konnte den Raum auch nicht komplett verdunkeln ) b) wenn ich die Gitter der andren beiden Röhren zuschalte, dann hebt sich das blau kaum mehr ab, is echt kacke das dann zu justieren....
    Naja, meiner ist es nicht, der hätte für Videoinstallationen von Künstlern dienen sollen, sind dann doch immer ein paar Tage am Stück, von daher wär der Aufwand ok....
    ABER: das Bild war einfach nicht scharf zu bekommen, die Gitter von rot und grün waren 1A aufeinander, hat ein schönes Orange ergeben und waren auch scharf, blau auch so gut wie´s ging, aber das Bild war kacke, wie wenn ein schleier drüber wär, auch von den Farben nicht der Reisser, k.A: was da los ist, der Output war auch nicht der Hammer...
    Ich find so ein Röhrenbild ja fast schöner als LCD, aber der Aufwand ist ( zumindest bei dem Teil ) einfach nicht gerechtfertigt, der Preis von LCD-Beamern mit ähnlichem Output is mitlerweile so im Keller, und da kommt halt fast jeder mit klar....
    Wenn jemand Interesse hat, das Ding steht jetz zum Verkauf o)
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 23:29
    Ein ordentlicher, lichtstarker LCD Beamer, der ein gutes Videobild liefert ist auch nicht für unter 3000,00 Euro zu bekommen.
  • kater
    • 1. Februar 2005 um 23:32
    Der Output von nem 3000Euro-Beamer is auch ne ganz andre Liga als der VT2000!!! Denke ein ordentlicher kleiner Beamer für max 1000 euro kann da locker mithalten....
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 23:45
    mag für ne Fußballübertragung reichen....mehr aber auch nicht.
    Die 600x800 Kisten sind für Datenwiedergabe(Powerpoint & Co) optimiert.
    Da kann ich Dir den NEC LT10 empfehlen
    DLP 1024*768
    Leiser Lüfter
    1100 AnsiLumen
    2000h Lampenlebensdauer
    ist zwar kein Röhrenprojektor aber das Bild ist ok
  • kater
    • 1. Februar 2005 um 23:50
    DLP 1024*768
    Leiser Lüfter
    1100 AnsiLumen
    Danke danke, aber ich hab mit der Anschaffung des neuen nix zu tun, da kümmer ich mich nicht drum, aber zum einen mag ich NEC-Beamer nicht ( nicht mehr ) und zum andren finde ich doch es gibt ein paar taugliche Beamer in der 1000 Euro Klasse, aber wie gesagt, ich kauf den nicht...
    Und wenn du´s jetzt auf die Auflösung beziehen willst, da sieht die Röhre ja wohl ganz alt aus....
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
