Wer kann mir helfen Superstrobe 1700, megastrobe
  • olli1175
  • 29. Januar 2005 um 02:20
  • olli1175
    Hallo habe zwei Superstroboe 1700 und ein Megastrobe leider sind die defekt. Alle drei haben die gleichen Platinen drin. Ein Strobo Funktioniert etwas aber die Blitzlampe wird nur halb gezündet ist sehr schwach. Die anderen zwei sagen gar nichts.
    Kennt sich einer mit so was aus???
  • Magic
    • 29. Januar 2005 um 05:57
    VORSICHT HOCHSPANNUNG !
    Wenn Du davon keine Ahnung hast, FINGER WEG !
    Das einzige was Du Probieren kannst, ist die Röhre zu tauschen. Dabei aber immer den Stecker in die Hosentasche ...
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Carm
    • 29. Januar 2005 um 14:29
    könnte helfen wenn du die hersteller nennst...
    bis dahin kann ich dir auch nur raten dich an magics post zu halten !!!!
  • Henne
    • 29. Januar 2005 um 15:25
    Das Megastrobe SP1500 ist von Botex. Vielleicht meinst du dies ja... Falls die Teile dimmbar waren stehen die Chancen gut, dass es eine Drosselversion ist. Die Teile sind nun mal billigst (hurrah, wir haben die Kondensatoren gespart und nennen das jetzt "leistungsgesteigerte Elektronik"...). Durch die enormen Transienten gehen gern mal div. Bauteile hoch und am Ende reißts den Controller...
    Wenn du trotzdem Zeit reinstecken willst:
    Es sollten 600Vdc an der Röhre anliegen (also im Gegensatz zu einer Steckdose grillt Dich das mit 100% Sicherheit!) Über Caps wird die Spannung auch noch nach dem Ausstöpseln gehalten! Also entweder du erkennst die Schaltung (bekanntes Prinzip) oder du lässt gefälligst die Pfoten davon. (Sämtliche Hobbyreparaturen, die ich und andere bislang auf dem Tisch hatten waren sowieso für'n Ar***)
    Damit diese Blödeleien mit ständig abrauchenen Platinen und kreative Reparaturversuche (Pulldowns über RS485-Wandler, floating Ende des Shifters mit Diode auf +, wildes Rumbrücken im PhaseControl...) bald aufhören, sitzen wir an einer passenden Drosselplatine für derartige Strobes. Das Teil wird vernünftig dimensioniert, gefiltert und bekommt einen schönen Controller - dann hält es auch endlich. (Momentan macht mein kleiner Testaufbau übrigens 0,1-16Hz und ist in 250Stufen dimmbar, die manuelle Ansteuerung und ein präziser instant flash sind gerade in Arbeit. Am Ende verhält sich das Teil wie eine Kreuzung aus Quasar und Atomix3000)
    Der eigentliche Ansprechpartner ist übrigens Andi - mein Job ist es nur erst Mal die Grenzen des technisch Machbaren zu finden (Schmelzen der Röhre, Verdampfen der Sicherung...) :twisted:
    Grüße, Hendrik (der keine Tipps zum Spielen mit HV rausgibt!!)
    EDIT: Wenn's einfach nur wieder blitzen soll, hat Andi glaube ich bald 'ne andere Lösung aufgetan... Kannst Ihm ja mal schreiben...
    Henne's Sites
  • Mechwerkandi
    • 29. Januar 2005 um 17:07
    Wie äussert sich der Defekt bei den Superstrobes?
    Es blitzt nach dem einstecken noch 2-3 mal unregelmässig und dann gar nicht mehr?
    Sind das die Dinger mit der Bezeichnung "Superstrobe 1700"?
    Analoger Trigger, Glasscheibe über 2/3 der Front und sonst keine Belüftung im Gehäuse?
    Dann könnt' ich mir schon denken, woran das liegt.
    Das das Botex-Teil allerdings baugleich ist, wusste ich auch noch nicht. Mal wieder was neues...
  • Carm
    • 29. Januar 2005 um 17:19
    solange es hier kompetente äusserungen zum thema gibt lasse ichs mal im lichtbrett - ansonsten fliegen botex & co sofort ins einsteigerbrett,
