GAE Director VS. OHM TRS System
  • Audiotec
  • 29. Januar 2005 um 13:20
  • Daniel Austria
    • 10. Februar 2005 um 18:20
    Hi
    Wenn ich mich entscheiden müsste.
    Aber sofort die Director.
    Klingt gut, geht wie sau, also Reserven sind da schon drin, Zuleihung möglich da es ein gängiges Produkt ist und wie schon einige erwähnt haben der Bekanntheitsgrad ist auch sehr gut.
    Daniel
  • TheDJ
    • 13. Februar 2005 um 18:19
    Zitat von "Mister.Lange"
    Also die Frage ging ja tatsächlich speziell um zwei Systeme. Und gerade im Vergleich zum OHM muss ich einfach sagen, die ACL Systeme die klingen "Hart" um mal mit einer Vokabel zu arbeiten die hier schon gefallen ist. (Wir haben beides im Verleih) Also zurück zum Thema:
    Ich würde auf jeden Fall immer wieder zu TRS raten. Vor allen Dingen die Flexibilität finde ich immer wieder gut. (Wir mach damit VA´s zwischen 1Top/Bass und 4Top/7Bass pro Seite) Aber das Direktor geht wohl ein ganzes Stück lauter. (ist jetzt eine Subjektive Einschätzung) Und vielleicht solltest Du das auch in Deine Überlegung mit einbeziehen - denn dann kannst Du mit einem Top und entsprechender Erweiterung im Near- und Sidefill bzw. durch Zumietung sicher die größere VA machen.
    Also ich habe die Director Tops in guter Erinnerung die gehen wie oben schon gesagt richtig laut und klingen selbst bei richtig hohen Pegeln noch richtig sauber. Wir hatten die schon zum Test, allerdings mit zwei Bässen und einem Top pro Seite. Das war in nem 1500er Zelt und da waren die Tops nocht nicht am limit. Meiner Meinung nach sind nur die Bässe nicht ganz so toll, aber das mag wohl an den äußerst kompakten Abmessungen liegen. Also zwei Bässe unter einem Top würd ich mindestns empfehlen und dann machts echt was her.
  • mischpultschorsch
    • 13. Februar 2005 um 18:35
    Standartkonfiguration ist nicht nur wegen der Stackinghöhe eh je ein Single- und ein "normaler" Directorbass unter dem Top...
pro-silentium.de
