  5. Licht
Martin LJ - Fehler im Visualizer Modul
  • LJ Bush
  • 3. Februar 2005 um 16:09
  • LJ Bush
    Falls jemand schon Erfahrungen mit Fehlern bei LJ2.5, bzw. dem Visualizer gemacht hat könnte er mir bestimmt helfen.
    Ein Kunde will keines unser 19" Geräte sondern seinen eigenen PC für den LJ verwenden. Installiert ist der LightJokey, aber der Visualizer geht einfach nicht. Er bricht wenn er den Visualizer lädt immer mit dem typischen Windows 2000 Fehler "XXXXX hat einen Fehler verursacht..." beim inistialisieren der Szenen ab, aber da sind noch keine SCN-Dateien drin.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • marcoboy
    • 3. Februar 2005 um 16:54
    prüfen ob directx installiert ist und 3d auf dem rechner funktioniert
  • HaPe
    • 3. Februar 2005 um 18:53
    Die Datei suchen im Unterordner, dann die EXE vom Visualizer nicht aus dem Programm raus starten, sondern extra, z.B. Verknüpfung aufm Desktop, sollte dann funzen, vorher aber evtl (bei XP WIN98 Kompatiblilitätsmodus) spezielle Konfigurationen für die EXE vornehmen.
    Der Pfad zur Datei könnte lauten:
    C:\Programme\Martin Professional\Martin LightJockey\Offline2 und dort dann Visualizer.exe
