MACKIE aktiv Systeme
  • bregys
  • 3. Februar 2005 um 17:02
  • bregys
    Hi leute
    wollte mal eure meinung zu:
    -Mackie SWA 18
    -Mackie SA 1521 hören
    ist das ne gute Lösung für ein partytrio in einer Turnhalle "ordentlich dampf machen moechte" dann aber nur die 1521 im fullrange betrieb fuer "etwas leisere" hochzeiten verwenden wuerde?
    danke vielmals
    gruss stefan
  • Marcel
    • 3. Februar 2005 um 23:02
    SA 1521 alleine Konserve laut bis ca. 50 Mann, etwas leiser sind auch 100 drin.
    Klingt imho recht gut die Box, wenn auch typisch nach 15"/1". EQ sollte also vorhanden sein. Der HT wird gegen max. Pegel ein wenig kreischend, wie auch bei der SRM 450, lässt sich aber notfalls auch mit dem EQ ein wenig ausbremsen.
    Des weiteren sind die Dinger recht schwer - ich glaube mehr als die 38kg im Prospekt und wenn du keinen unbelasteten Stromkreis zur Verfügung hast, können sie dir beim Einschalten schonmal den Automat schiessen, da keine Einschaltstrombegrenzung.
    Für die kleineren Hochzeiten sehe ich da kein Problem, aber für eine ganze Turnhalle wird das System ein wenig schwach sein. Für ordentlich Dampf braucht es da mehr ;)
    Den 18" Sub kenne ich nicht persönlich, ist allerdings hier im Forum nicht sonderlich beliebt, da die Kiste zwar angeblich laut kann, aber nur Blub und Dröhn.
    CU
    Marcel
  • bregys
    • 4. Februar 2005 um 10:13
    also was meinst denn du was die anlage "anstaendig" beschallen kann?
    hast du ne alternative fuer mich?
    jemand hat mir mal ne yorkville EP500 und n Sub LP800 vorgeschlagen...
    kennst du das material, ich nehme schon an das es top qualitaet ist....
    weiss dann aber nicht ob man mit der EP500 (800Watt) auch kleinere Sachen beschallen kann.... (das schreib ich weil ich absolut 0 erfahrung habe und denke dass diese systeme dafuer konzipiert sind viele leute zu beschallen und bei kleinen HIFI gigs :) versagen sie? keine ahnung ob das so ist
    gruss
    stefan
  • Marcel
    • 4. Februar 2005 um 14:47
    Hab ich doch oben geschrieben, was du damit als grobe Richtlinie befeuern kannst.
    Nur die Tops: Bei Konserve und richtig laut 50Mann, im dazu passenden Raum, etwas mildere Pegel, aber immernoch gut laut gehen auch 100 (bis vielleicht 150) Mann. Hintergrundbeschallung dementsprechend noch mehr. In einer Turnhalle wirst du damit untergehen, da müssen dann min. deine eingeplanten beiden 18" Subs dazu. Selbst dann finde ich das noch recht knapp, und für Live-Musik wird es erst recht zu wenig sein.
    Kleine Sachen mit größerem Mat. kann man immer machen, wobei es sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, auf einer Hochzeit mit 50 Gästen eine GAE Director aufzubauen (etwas brachialer Vergleich..).
    Die Yorkville kenne ich nicht, aber benutze mal die Suchfunktion. Imho wurde hier schon einiges Gutes darüber geschrieben. Aber da sollen sich andere zu Wort melden. Bin ja selbst noch ein Halbwissender ;)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
