Laserschutzbedingungen
  • k-otti
  • 3. Februar 2005 um 23:34
  • k-otti
    hallo,
    suche die Laserschutzbedingungen.
    sprich die gesetze/normen die ich einhalten muss.
    ein kunde möchte unbedingt einen 200 mw. laser mieten.
    hab weder in der suche noch beim googlen auf die schnelle was gefunden,
    ich schätze jemand wird die vorschriften auf dem PC haben.
    besten dank
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Carm
    • 4. Februar 2005 um 01:54
    zu beachten sind
    BGV B2 zum download unter http://www.vbg.de
    EN 60 825
    DIN 56 912 "showlaser und showlaseranlagen"
    letztere zu bestellen auf http://www.beuth.de
  • k-otti
    • 4. Februar 2005 um 13:22
    leider bin ich nicht fündig geworden,
    ich brauche nur die exakten bestimmungen für showlaser
    hat nicht jemand auf dem rechner?
  • tufkascobo
    • 4. Februar 2005 um 15:04
    Hi!
    Auf dem Rechner hab ich die auch nicht, aber mal die wichtigsten:
    Mindesthöhe 2,7m über begehbare Flächen
    LSB muss anwesend sein
    Notausschalter zur Strahlabschaltung
    Kennzeichnung des Strahlaustritts und Kennzeichnung am besten an der Tür mittels Warnschild und Angabe der Laserdaten.
    Anmeldung des ganzen beim Ordnungsamt, die schreiben dir dann zu 80% ne Tüvabnahme vor. Der nette Herr sagt Dir dann was Du noch alles einhalten musst und misst dir den MZB raus.
    Genaueres findest du bei Ekkard unter http://www.lasersafe.de
    Hoffe geholfen zu haben.
    Vg
    Harald
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • Carm
    • 4. Februar 2005 um 16:11
    din normen gibts NICHT for free zum download sonder nur käuflich zu erwerben beim beuth-verlag. und NUR dort und zwar ALLE Din-normen. kann also nicht sein dass du dort nicht fündig geworden bist. diese norm als stichwort bei google eingegeben führt auch zu vielen treffern zum thema lasersicherheit, vor allem auf den seiten beratender ingenieurbüros
    die BGV A2 gibts hier
    http://www.vbg.de/imperia/md/con…ten/bgv_b_2.pdf
    gefunden mittels suchbegriffeingabe "laser".. diese UVV-vorschrift gilt auch für den betrieb von bühnen- und showlaseranlagen
    ansonsten siehe auch scoborgs posting. die einordnung in die laserschutzklasse läuft nicht wie allgemein als kursierend nach leistung sondern auch nach der wellenlänge der emittierten laserstrahlung. für showlaser sollen vornehmlich laser der klassen 1-3A genutzt werden.
  • musikfritze
    • 12. Februar 2005 um 02:40
    Einmal editiert, zuletzt von musikfritze (15. Februar 2005 um 10:49)
  • Carm
    • 12. Februar 2005 um 10:47
    ist alles wie o.a. in der din 56912 "showlaser" geregelt.
    @ musikfritze: nach den mir vorliegenden unterlagen (din, vbg's etc.) hat sich an der zwingenden anwesenheit des lsb ab laserklasse 3b nichts geändert. davor entscheidet baufaufsicht.
