  5. Pyro
Antari Z-1000 erbricht sich..
  • Michael.dri
  • 4. Februar 2005 um 12:23
  • Michael.dri
    mir ist gestern was passiert. Stelle meine Maschine nach ca. 10 Stunden Betrieb aus und 2-3 Minuten später schiesst die Düse vorne wie ein Torpedo aus der Maschine. (Bestimmt 50cm und die ist nicht unbedingt leicht) Ein Gast hat es gesehen und hebt die Düse auf... :roll: Aber nur ganz kurz (aua)
    Habe nie überprüft ob die fest genug angezogen ist (Schraubgewinde)
    Sollte man wohl öfters kontrollieren :oops:
    gruß Michael
    Bald Waffenschein einführen für Antari Nebler?
  • nebelmeister
    • 18. Februar 2005 um 17:34
    Normal muss so was nicht nachgezogen werden. Das müsste vom werk aus so fest sein das genau sowas nicht passieren darf.
  • andrebrinkmann
    • 26. Juni 2005 um 15:24
    Ist aber nicht das erst mal! habe ich auch schon gesehen und die düse ist verdampt heiß und wird von Frauen leicht mit ner schraube verwechselt.
    Nach dem motto da liegt ne schraube ist die von euch! Entfernung war ca. 4m weit weg unter der Traverse. und die nebelmaschine stand bei uns am Dj Pult.
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • andrebrinkmann
    • 26. Juni 2005 um 15:25
    noch was vergessen das innengewinde des Heizblockes müsste aus alu sein also nicht ganz so fest ziehen sonst hast du das ganz schnell wieder am besten lochgitter vorschrauben.
  • cyberlight
    • 26. Juni 2005 um 17:18
    Wenn eins der Gewinde aus Alu ist, ist es kein Wunder, wenn sich die Düse irgendwann losrappelt. Vielleicht mal mit einer Federscheibe versuchen.
    Sind die Düsen nicht aus Messing? Zu viel Materialmix verträgt sich evtl. nicht.
    Sind da vielleicht Kleberreste am Gewinde?
    Die Düse von meiner Antari 1200 ist noch fest. Gerade kontrolliert.
    Habe auch vorhr noch nie gehört, dass sich eine Düse verabschiedet.
    Ich habe auch schon gesehen, wie ein kleines Mädchen versucht hat, die Düse vorn zuzuhalten, weil dort immer wieder kleine Nebelwölkchen rauskamen.
    Hat sie aber nur einmal gemacht.
    Imho auch unverantwortlich, die Nebelmaschine an die Bühnenvorderkante zu stellen.
    Noch eine andere Frage zur Nebelmaschine:
    Ich habe eine, die reagiert etwas verzögert und speit dann mit einem etwas zu lauten Geräusch ganz plötzlich eine dichte Wolke aus. Was könnte das sein? Schlauch zu, Düse zu oder Pumpe kaputt?
    (output auf Minimum)
    Für kleine Veranstaltung ist sie praktisch unbrauchbar, weil sie einfach viel zu laut ist.
  • Mechwerkandi
    • 28. Juni 2005 um 16:03
    Was ist das für eine Maschine?
    Könnte sein, das die Pumpe Luft zieht, das macht dann ein recht lautes Geräusch, und weil die Luft kompressibel ist, funzt es dann mit dem gleichmässigen Ausstoss auch nicht mehr.
    Das Leck müsste auf der Saugseite sein, alle Verbindungen sichtprüfen.
    Dann bei laufender Pumpe/Maschine mit einer kleinen Spritzkanne Fluid auf fragwürdige Anschlüsse träufeln.
    Verändert sich das Geräusch, Fehler gefunden. :wink:
    Kann auch ein Pumpendefekt sein, bei älteren Kolbenpumpen schliesst manchmal das Ventil nicht mehr richtig wg. verranzt, ist aber eher selten...
  • cyberlight
    • 28. Juni 2005 um 16:24
    Keine Ahnung, was das für eine ist, das ist nicht meine.
    Tatsache ist nur, dass ich die benutzt habe und sie "nicht richtig" funktioniert hat.
    Danke für den Tipp.
  7. Suche Lichteffekt
