pult zu nächstem pult / Problem Phantomspeisung
  • olmei
  • 6. Februar 2005 um 14:38
  • olmei
    Eine Frage zu einer Festinstallation.
    Ein ELA MischPult mit 8 XLR-Eingängen incl. ELA-Endstufe mit Bananenbuchsen steuert max. 9 schaltbare Lautsrecherkreise an.
    An diesem Mischpult liegt an jedem Kanal eine nicht schaltbare Phantomspannung (gemessen 20V) an.
    Nun soll aus einem vorgelagerten Mischpult über einen unsymmetrischen AUX-Weg eine Signalquelle in das ELA-Pult gespeist werden.
    Die Steckverbindung ist auf der Seite des des ELA-Pultes ein XLR-Stecker und am vorgelagerten Pult ein unsym. Klinken-Stecker.
    Wenn ich die Pult nun so verbinde, gibt es logischerweise am vorgelagerten Pult im AUX-Weg einen Mörder-Peak, da ja die Phantomspannung anliegt.
    Wie kann ich nun vorgehen?
    Die Phantomspannung läßt sich nicht deaktivieren und ich möchte auch nicht das ELA-Pult aufmachen um dort nach Jumpern zu suchen.
    Soll ich einfach am XLR-Stecker die Phantomspannungsführende Leitung ablöten? Das ist mir etwas heikel.
    Was fällt Euch ein?
    @ mod - evtl. verschieben, aber wohin?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    Einmal editiert, zuletzt von olmei (6. Februar 2005 um 18:51)
  • Fossi
    • 6. Februar 2005 um 14:43
    Bei Symmetrischer Übertragung könntest Du die Masse auftrennen, da der AUX-Out aber unsymmetrisch ist geht dies nicht.
    In diesem Falle hilft eine DI-Box.
    blubb.
  • olmei
    • 6. Februar 2005 um 18:50
    In der DI-box bleibt die Phantomspeisung also "hängen"?
    • 6. Februar 2005 um 19:18
    Ja.
  • Fossi
    • 6. Februar 2005 um 19:53
    In einer DI-Box ist ein Übertrager (Trafo) und dieser überträgt bekanntlich nur Wechselspannungen (in diesem Fall das Audio-Signal) und keine Gleichspannungen (Phantomspannung).
    blubb.
  • soundworx
    • 6. Februar 2005 um 22:17
    Du könntest auch 2 Kondensatoren in die Signalleitungen löten. Das blockt DC, lässt Signale aber durch. So ca. 4,7µF sollten gehen.
    Marcus
