Wieviele Leute kann man in etwa mit 4 Tops
EAW KF650z und je 8xSB1000z oder 8xSB850z beschallen (meist indoor)?!?
VG Sebastian
VG Sebastian
Hallen- bzw. Zeltgrößen bis ca. 20m Breite und 30-35 m Tiefe dürften mit ordentlich Druck und Direktheit bei hoch gestackten oder besser geflogenen Tops kein Problem darstellen. Bei FoH in 20 bis Entfernung lassen sich gute 100dB/A Durchschitt (105dB/A Peak) realisieren.
Tip: System unbedingt Triamped also mit Sub 4-Weg aktiv betreiben. Biamped taugt überhaupt nicht, da dann passiv zwischen 15er und 10er bei 300 Hz !! getrennt wird.....
Das KF System ist gut für ca. 1000 Personen. Natürlich wie immer abhängig vom Raum und Program. 8 Bässe für 4 Tops ist aber zu viel. Das Verhältnis 1 zu 1 ist gut. Ich würde hier in jedem Fall den 850 oder 750 Bass nehmen. Wegen der Höhe können die Tops auf den Bässen stehen. Der SB1000 ist nur in größeren Array sinnvoll. Ich setze die Kombination KF650/SB850 schon seit einigen Jahren ein. Je nach Anwendung würde ich dir dazu raten die Yoke Option in die KF einzubauen. Es ist einfach super schnell auch diese Boxen im Bügel zu fliegen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus Verza am 2002-11-20 21:39 ]</font>
Was hältst Du von der SB600 im Vergleich zur SB850? Hätte den Vorteil der gleichen Größe wie die Tops, aber klanglich???
Hat schon wer direkte Vergleichsmöglichkeiten gehabt?
Erstmal vielen Dank an alle!
Gilt das mit den 1000 Leuten für die beschriebene Kombination von 4 Tops und 4 Subs oder im Allgemeinen.
VG Sebastian
Die Frage ist:
Nicht wieviele Leute, sondern wieviele Leute bei welcher Musik sprich welchem Pegel?!
Jazzprunch, Zeltfest mit Volksmusik, Techno oder Hardcore...
@all
1000 Leute beim Karneval, in etwa!
Die können natürlich sehr laut werden, insbesondere wenn die Sprachqualität nicht stimmt. Front PA können wir (wahrscheinlich) nicht fliegen, Delay-Line schon (20m Entfernung).
Mucke natürlich typische Karnevalstanzmucke von'ner Band + aus der Konserve!
VG Sebastian
SB600 - SB850 sind nicht miteinander vergleichbar. Der 850 ist mit L18P200 bzw. L18P300 bestückt und gehört zu den eher tief abgestimmten Doppelachzehnern.
Die SB600 sind mit L15P200 bestückt, aufgrund des kleinen Gehäuses kommt aber nahezu null Tiefbass raus.
Für basslastiges Programm brauchen 2 KF650 schon mind. 3 besser 4 SB850 oder mindestens 4 besser 6 SB600.
SB1000 ist von der Efficieny dem 850 leicht unterlegen und macht bei hoher Leistung aufgrund der viel zu kleinen Ports extreme Kompressionverluste.
SB750 geht noch tiefer als 850 ist aber auch nicht lauter, dafür aber noch undefinierter.
Wir benutzen Concert Audio ESX. 2 davon sind lauter als 3 SB850 gehen aber genauso tief und klingen präziser.
Carsten
Habe 4 SB600z (tieferes Gehäuse als alte SB600) und die liefern schon einiges an Bass, und das alles sehr klar und definiert.
6 SB600 für 2 KF650 finde ich außerdem ziemlich übertrieben - 4 sind für basslastige Musik normalerweise ausreichend.
Ich hab mal ne Technoi-Party mit 1500 Leuten
gemacht mit 2x KF650z und 3xKF850 Drunter. Das war schon sehr amtlich laut und fett bei nem Top-Sound.Wir hatten als Bassamps 3x Crown MA 5000 und Ein paar MA 2400 in den Tops. Also mit zwei650 zwei850 pro Seite ist das auch bei 1000 Leuten kein Thema...
Gruss Dirk
