Meine Erfahrung mit dem Mackie TT24
  • voetter1
  • 10. Februar 2005 um 12:21
  • voetter1
    Habs zwar schon dem Wurst Werner gemailt, aber dachte es interessiert vielleicht den einen oder anderen...
    So, arbeite jetzt seit ca. 1,5 Monaten mit dem TT24 - allerdings muss ich gestehen, dass es noch eine nicht 100%ige Final Version ist - ist ein
    Leihpult vom Österreichischen Importeur - weil Mackie Lieferschwierigkeiten hat - cool, war noch nie "Beta-Tester" :)
    Also mal zum Mechanischen:
    Ziemlich robust gebaut - zumindest sieht das mal optisch einwandfrei aus - einzig was ich zu bemängeln habe - eine einklappbares Display wäre super gewesen -
    so macht es das Case doch ziemlich umsonst hoch und die Lage der Kopfhörerbuchse ist auch nicht ideal (rechts vorne) wenn man ein Case hat das hier genau vorbeigeht braucht man einen verdammt dünnen Winkelstecker.
    Aber gut...
    Ablesbarkeit des Dispays einwandfrei - da Kontrast einstellbar.
    Klar - könnte grösser sein, aber ich denke fürs normale "Brot und Butter" Geschäft reicht locker aus - man hat ja natürlich auch die Möglichkeit einen
    Laptop anzuschliessen und dann kann man sich da "bedienen"...
    Ins Innere hab ich noch nicht geschaut - muss ich zugeben - ist ja nicht mein Pult da schraub ich das dann doch nicht auf...
    Anschlüsse und dergleichen sind gut verarbeitet - Potis wackeln nicht - die Taster haben einen klar zu erkennenden Druckpunkt - Fader laufen geschmeidig -
    dürften also nicht unbedingt das allerbilligste verbaut haben.
    Soweit zur Ausstattung.
    Der Klang:
    Muss gleich vorweg sagen - bin kein Profi - sonder nur ein Semi-Pro - darum weiss ich nicht wie ein wirklicher Profi den Klang beurteilen würde...
    Es gibt aber gleich zwei Nachteile - die mich doch etwas stören - schätze mal aber im Laufe diverser Firmware updates behoben werden sollten:
    1. EQs - bis ca. 4k hört man sofort dass sich was tut wenn man da schraubt - alles über den 4000Herz - da muss man doch glatt
    eine richtig extreme kurve ziehen, damit sich was tut - ist ja eine immer wieder vorhergesagt Reaktion von Digitalsystemen - sollte jedoch bei einem Mischpult - auch dieser Preisklasse nicht sein.
    2. Gates - nehmen unsere Kickdrum mit einer AT-Grenzfläche ab - das Gate nimmt, selbst bei kürzester Attack-Zeit (1ms) dermassen viel vom Anschlag weg - dass das
    Signal fast nicht mehr zu gebrauchen ist - fazit - bei Toms funktioniert das Gate gut - nur bei der Kick hab ich dieses Phänomen erlebt.
    Beides sind meiner Meinung nach eben Software bedingt sein - und im Zuge diverser Firmware updates doch behoben sein. (oder nur mein Pult hat das - kann auch sein...)
    Die Speicherbarkeit ist natürlich der Clou bei Digitalpulten - das find ich absolut geil - es stehen dazu am Pult selber 99 Speicherplätze zur Verfügung - und man kann natürlich per Laptop beliebig oft das Pult inkl. allen Einstellungen "backupen"...
    Qualität der Compressoren ist absolut ausreichend - tun was draufsteht - ist natürlich kein "musikalischer" Compressor - also beeinflusst nicht, wie manch teure Geräte
    den Klang durch den Eigenklang - tut halt digital typisch was man ihm sagt - unauffällig und gut.
    Effekte - vorhanden sind: Reverb, Gated Reverb, Mono Delay, Stereo Delay, Ping Pong Delay, Flanger und Chorus.
    Alles mit genügend Einstellmöglichkeiten - Qualität tut für nicht im vordergrund stehende Instrumente - für den Gesang hab ich aber doch meine externen Geräte behalten.
    Routingmöglichkeiten gibts jetzt schon genug - soll aber anscheinend mit der neuen Firmware noch drastisch verbessert werden (schätze wie bei den Yamaha Pulten) man sollte dann sämtliche Kanäle jeder Bank auf die erste Bank routen - sehr nett - aber das geht noch nicht - kommt erst.
    So, muss man sich halt derweil noch darauf beschränken mit den layern zu arbeiten - wobei ja die 24 Analogen Inputs auf der ersten, die 24 digitalen (hab ich allerdings nicht im Einsatz) auf der zweiten, und die Returns (Line Inputs, Returns der internen Effekte) auf dem dritten Layer liegt und sämtliche Master (Gruppen, AUX und LCR) auf der vierten...
    12 AUX Wege bieten doch genug möglichkeiten um Effekte bzw. Monitor mitzumachen - sehr schön ist die Möglichkeit statt mit den Potis mit den Fadern
    den jeweiligen AUX weg zu beschicken - ist immer ein geiler "Angeber" Effekt - wenn die Fader nur so huschen wenn man umschaltet... ;o)
    Sehr schön: in allen Auxwegen gibts einen 4 fach parametrischen EQ - für unseren Einsatzzweck (InEar) genau ideal.
    Auch ein super geniales Feature: man hat ja 8 Gruppen - die man entweder als Mono oder Stereo - Subgruppe oder als VCA Fader schalten kann - super flexibel.
    Im Master Out gibts momentan auch nur die 4 fach parametrik - sollte aber um 31 Band EQ in der nächsten Firmware Variante erweitert werden.
    Was vielleicht auch noch ein Punkt ist - es gibt im Masterweg keinen Insertweg - das vielleicht nicht gerade ideal, man muss sich dann halt behelfen, indem man
    den externen EQ nachschaltet - eh klar.
    Tja, das wärs im grossen und ganzen schon gewesen - wenn noch eine Frage auftaucht - oder etwas zu ungenau beschrieben ist - einfach melden...
    Einmal editiert, zuletzt von voetter1 (22. Februar 2005 um 11:48)
  • Boris303
    • 11. Februar 2005 um 22:42
    Hallo Voetter
    hattest Du bei Deinen Einsätzen mal Probleme mit der Systemstabilität (= Absturz oder Hänger)?
    Gruss Boris
  • voetter1
    • 12. Februar 2005 um 07:52
    Nein, überhaupt nicht - gab kein einziges mal einen Hänger, oder gar Absturz - bis auf die Einschaltmodalitäten - was ich aber mal auf den jetzt getauschten Chip zurückführe - gabs überhaupt keinen Grund zur Beantstandung.
    Wenns mal lief, dann liefs... :lol:
  • HMPF
    • 12. Februar 2005 um 15:26
    Du hast eben angesprochen, dass es ein Update geben wird, in dem die Master Outs wohl grafikequalizer bekommen sollen. Weisst Du zufällig auch, ob auch 31bänder für die Auxe kommen?
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • voetter1
    • 22. Februar 2005 um 11:50
    Hab nur von 31 Band EQs für die Master (LCR) gehört - wird wohl eine DSP Geschichte sein - zuwenig für jeden einzelnen AUX-Weg.
    Bei den Auxen gibts halt 4 parametrische - für Monitor natürlich nicht unbedingt ausreichend.
    Tja, aber definitiv sagen kann ich Dir das leider nicht.
    Albin
  • slayer
    • 23. Februar 2005 um 04:15
    wie sieht es denn mit der bedienbarkeit aus. sind mir selbst für ein digitalpult sehr wenig poties dran. ist man damit schnell genug in menüführung und zugriff? ist das menü an sich gut durchdacht oder sucht man ewig?
    hauptsarre gitarre !
  • ogni
    • 23. Februar 2005 um 21:28
    Also die Software für das Pult macht auf jedenfall einen Super Eindruck...
    Im gegensatz zur Studiomanagersoftware von Yamaha.... :cry:
    Schön übersichtlich, große Schalter, einfach zu bedienen...usw. gefält mir gut :D
    Mfg Ingo
  • guessi
    • 10. Oktober 2005 um 04:04
    nach meiner ersten monitorbegegnung mit dem tt24 habe ich im engl. mackie forum eine längere liste mit evtl. bugs & ideen hinterlassen:
    http://forums.mackie.com/scripts/forum/…ic;f=5;t=000525
    eines der größten probleme ist m.E., daß die software kein "offline-editieren" gestattet; aufrufen und speichern von snapshots etc. ist nur möglich, wenn das pult am PC steckt.
    edit, ergänzung:
    ein aspekt, der mir sehr gut gefällt, und den ich deshalb auch nicht unterschlagen möchte, ist die startzeit - zwischen einschalten und betriebsbereit vergehen geschätzte 5 sekunden (!) - das finde ich im zeitalter von windowsXP einfach genial.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
